Нефть 18/04
Алюминий 18/04
Никель 18/04
Золото 18/04 +1.33% 7184.66
Серебро 18/04 -0.38% 85.69
Платина 18/04 -0.46% 2929.48
Палладий 18/04 -1.69% 3050.79
USD 94.3242
EUR 100.2787
Плазменная резка
Плазменная резка, вопрос
Всем привет. Хотим купить установку плазменной резки для раскроя стальных листов. Но боюсь, что рез будет не очень качественный.
Можно ли плазмой порезать лист так, чтобы кромка осталась чистая без заусенцев и грата или так может резать только лазер?
да, лист чёрный, толщина 2,0-8,0мм
практически созрели на покупку, но как-то боязно, что окажется не то, что хочется - в интернете есть противоречивые мнения. Хотелось бы оплучить совет от человека, который на практике сталкивался с такой резкой.
Лист до 10 мм, вы сможете порезать без каких либо проблем и затрат на дальнейшую механическую обработку практически любой плазмой с силой тока примерно 50А. Чистота реза на прямую зависит от чистоты воздуха поступающего из компрессора, по этому на входе в установку плазменной резки необходимо ставить дополнительный фильтр влагомаслоотделитель (лубрикатор), а ещё лучше два, это значительно продлит жизнь расходных материалов и даст стабильно чистый рез на сколько это возможно. Так же не забывайте про скорость резки, полоски (канавки) на металле после реза должны быть максимально приближенными к ровным, сильное отклонение в ту или иную сторону от направления реза делает их значительно глубже и неизбежно приближает необходимость мех обработки. Ещё есть такой фактор как "подсос" воздуха, следите за сохранностью рукава плазмореза. И последнее что могу припомнить, за чем необходимо следить, это давление газа на входе в установку плазменной резки, оно должно соответствовать давлению указанному в технической документации к аппарату.
