Нефть 24/04
Алюминий 24/04
Никель 24/04
Золото 24/04 -1.84% 7003.45
Серебро 24/04 -1.75% 83.19
Платина 24/04 -0.28% 2780.44
Палладий 24/04 +1.14% 3047.39
USD 93.2918 -0.786 92.5058
EUR 99.5609 -0.6491 98.9118
Возникла проблема при кислородной резке.
При резке металла происходит обрыв "линии реза", что характерно в месте обрыва лунка, т.е. как будто идет переизбыток газа (какого не знаю, но думаю скорее всего режущего, хотя не факт) а потом то ли затухание из-за рывка, то ли недостаток.
Были предположения что клапан электромагнитный, но если бы он закрывался, то был бы обрыв без лунки!?
Может редуктор? На режущем стоит HERCULES(вроде отзывы хорошие читал), на подогревающем и пропане маде ин юкраин "донмет"
Это у вас автоматическая резка? Или ручная? Можно фото или ссылку?
Так это может слишком быстро ведете рез и получается что в образуется ванна расплавленного металла и тем самым режужий газ отражается в обратную сторону и тем самым гасит основное пламя так и остается на месте обрыва воронка. Так же еще возможно что струя режещего газа идет не по центру разогревающего. Ну и вполне вероятно что может быть недостаточно хорошо настроено разогревающее пламя. Так что вот вам варианты.
Резка машинная.
Блин...телефон у меня только для звонков....нормальные бью постоянно ))) Ссылку постараюсь бросить, но если только позже...
Лист ржавый? Пропановый Донмет у нас на работе уже 8 лет служит без проблем,работает с резаком 337-ым.
Виктор Донецк, ну как, ржавым не назову, слегка лежалый, точечно, + окалина есть, но отлетает когда предварительно проходишь по намечаемому шву на подогревающем, правда не уверен что всегда проходим..
Есть еще проблема, лист не совсем ровный, как следствие расстояние в процессе резки меняется, но не думаю что проблема в этом. еще одна проблема грат в большом количестве, частично с металлом, его не много но заусенец не дает выполнять следующую операцию, штамповку(попросту в штамп не входит). грат сбить проще, а вот металл. скорость вроде как и не большая 400-420мм/мин. режущий 4-5атм, лист 15мм.
А не большое давление для режущего? Я 100 мм резал 4 атм...
Константин написал:
Да кто его знает? Дело в том, как ранее писал, что не выдувает шлак и метал, который остается на нижней кромке и мешает в последующей обработке, в надежде выдувать задираем побольше, есть вариант снизить скорость но не хотелось бы, так как и так производительность на нуле. А по поводу 100, не знаю как 100 но толщины 300 рекомендуют резать "по технологии низкого давления", если не ошибаюсь струя режущего более собрана и не рассеивается при выходе из сопла, как то так.
Я пользовался только ручной,но остановка реза обычно происходит при ржавом металле (когда присутствует плотная корочка), либо лист ржавенький (но не поеденный) и местами явный слой окалины. Это более выражено происходит при окислительном подогревающем пламени. А много грата может указывать на недостаток режущего (как поленился вентиль режущего полностью открыть,так и получаешь лишний грат).
Надеюсь поможет выяснить где неисправность:
Для получения хорошего качества реза необходимо уметь быстро установить причину неполадок и способы их устранения.
Неполадки при кислородной резке, причины их возникновения и способы
устранения:
НеполадкиПламя не зажигается
Неправильная форма пламени (неодинаковая форма и размер отдельных язычков, пламя горит косо)
Обратные удары пламени при зажигании горючей смеси
Причины
а) Не поступает горючий газ
б) Слишком высокое давление кислорода
а) Слишком низко давление кислорода
Способы устранения
а) Проверить редуктор» шланг, ацетиленовый генератор или баллон
б) Снизить давление
а) Установить более высокое давление кислорода
а) Засорены отверстия подогревательного пламени мундштука
б) Плохо закреплены мундштуки. Неисправны уплотняющие поверхности
а) Прочистить отверстие медной иглой или путем сверления на станке сверлом, диаметр которого на 0,05 мм меньше диаметра отверстия
б) Проверить закрепление мундштуков и исправность уплотняющих поверхностей
Неполадки
Причины
Способы устранения
Обратные удары пламени в процессе работы резака
Режущая струя кислорода сильно отличается от формы цилиндра .
Значительно закруглены верхние кромки реза
Глубокие бороздки и выхваты на поверхности реза
б) Ослабла затяжка накидной гайки на вставном резаке
в) Засорился мундштук резака
г) Поврежден канал мундштука
д) Замерз редуктор (дрожит стрелка манометра)
е) Засорен инжектор
а) Снизилось давление кислорода
б) Резак перегрелся
в) Пламя слишком близко к поверхности изделия
а) Засорилось сопло режущего кислорода
б) Слишком мала скорость истечения кислорода
а) Слишком мощное подогревающее пламя
б) Мало расстояние между мундштуком и поверхностью изделия
в) Скорость резки мала
а) Скорость резки мала
б) Резак неравномерно перемещается
в) Загрязнена поверхность (ржавчина, окалина, краска)
г) Давление кислорода мало
д) Перерывы в процессе резки (например, из-за обратных ударов)
е) После перерыва резки начата резка непосредственно на чистовой кромке детали
б) Подтянуть накидную гайку
в) Прочистить мундштук
г) Сменить мундштук
д) Отогреть редуктор горячей водой
е) Прочистить инжектор
а) Проверить наличие кислорода в баллоне
6) Охладить резак в воде при не полностью перекрытой струе кислорода
в) Установить правильное расстояние от конца мундштука до поверхности изделия
а) Прочистить сопло
б) Повысить давление кислорода
а) Отрегулировать мощность пламени или сменить наружный мундштук
б) Установить правильное расстояние
в) Увеличить скорость перемещения резака
а) Увеличить скорость резки
б) Соблюдать равномерность перемещения резака
в) Очистить поверхность до блеска
г) Повысить -давление кислорода
д) Не допускать перерывов пока не закончится вырезка детали
е) При вынужденных перерывах резку начинать на расстоянии 20— 30 мм от контура детали с последующим доведением резака до чистовой кромки
Неполадки
Резко выраженные гребешки и наличие шлака на нижней кромке реза. Сплавление металла позади кислородной струи, особенно при резке тонких листов
Большое отставание бороздок; сильное искривление линий реза
Металл плохо режется, кромки резов становятся очень твердыми
Резка прерывается
Коробление изделия
На поверхности кромки реза образуются трещины
Неперпендикулярность кромок реза к поверхности листа
Причины
ж) Металл расслоился
Не соответствует оптимальным значениям давление кислорода, скорость резки, мощность подогревающего пламени и диаметр сопла режущего кислорода
Завышена скорость резки. Неточность шаблонов и коробление деталей
а) Сталь содержит повышенное количество углерода или легирующие элементы, отрицательно влияющие на разрезаемость
б) Шлаковые включения, повышенная ликвация в металле
а) Металл расслаивается
б) Завышена скорость резки
Воздействие усадки, особенно заметное при резке узких полос и прокатных профилей
Образовалась закалочная структура в зоне термического влияния
а) Неправильно установлен резак
Способы устранения
ж) Перенести контур детали дальше от кромки листа
Установить необходимое давление кислорода, скорость резки и мощность подогревающего пламени. Выбрать правильный диаметр сопла режущего кислорода
Снизить скорость. Сменить шаблон. Применять приспособления
а) В отдельных случаях предварительный подогрев
б) В случае надобности повысить давление кислорода
а) Проводить резку в противоположном направлении или удаление дефектного места механическим способом
б) Снизить скорость перемещения резака
См. меры борьбы с короблением
Предварительно подогреть изделия до температуры 200-300° С
а) Установить резак строго перпендикулярно к поверхности разрезаемого листа
Неполадки Причины Способы устранения
б) Негоризонтально установлен раскроечный стол по отношению к рельсовым путям стационарной машины в) Чрезмерное или недостаточное давление кислорода б) Выверить рельсовые пути и раскроечный стол и установить их строго горизонтально в) Отрегулировать нормальное давление кислорода. Проверить редуктор
Павел Горбачев, Ого...вот это инструкция...))) Буду изучать)))
Она немного закорявилась при копировании но думаю разобраться можно. чуть позже выложу в редакции.
Павел Горбачев, Было бы здорово, а то тут как то все в кучу)))
Да мне тут говорят что многовато и так 4-5атм, "недооткрытие" исключаем так как клапаном открывается, на резаке вентиль по умолчанию на всю
Большое давление кислорода выносит тепло из зоны резания и охлаждает металл.
Номер сопла у вас какой? Для №1 рекомендуют не более 3.5 кгс/см2, для №2 - не более 4 кгс/см2. Это инфа из ГОСТ 5191-79.
А верхний слой очищаете от окалины?
Константин написал:
Через раз, дело в том что она легко скалывается и сдувается при проходе по линии реза на подогревающем, больше с целью подогрева листа, в начале работы или в иных случаях, вот как то не отслеживал зависит ли обрыв от очистки от окалины, но не вижу связи по причине легкого ее удаления и причем окалина к лунке?
Константин написал:
Уже не помню, были долгие муки с подбором и 1 и 2 пробовали, на чем то остановились, нужно глянуть.
Константин написал:
Внутреннее 2 мундштук 3П
Анатолий написал:
На плотной рже и на окалине бывают остановки (не отлетает сразу,и пламя и струя оказываются поверх данной помехи,а металл под ней). В таких местах бывает и раздувает лунку (то ли завихрение о препятствие получается,то ли ...,вообщем бывает). Штука ещё в том что окалина не везде равномерно (в смысле легко) отскакивает,потому и писал про слегка взявшуюся ржу на фоне которой местами окалина,там где метал взялся ржой окалина уже отскочила,а там где осталась там и держится крепче (потому наверное и осталась). Я не режу постоянно,но вот с чем приходилось сталкиваться о том и пишу.
