Нефть 18/04
Алюминий 18/04
Никель 18/04
Золото 18/04 +1.33% 7184.66
Серебро 18/04 -0.38% 85.69
Платина 18/04 -0.46% 2929.48
Палладий 18/04 -1.69% 3050.79
USD 94.3242
EUR 100.2787
Как отрезать металл, когда он вплотную к бетону?
Всем привет!
Форумчане подскажите, как обрезать с бетонных колонн металлоконструкции. По четырем углам к закладным приварены уголки и между собой дополнительно соединены пластинами. На фото одна из них (для понимания). Толщина металла 10-15 мм. В наличии пропановый резак. Резать буду сам. Как отрезать этот металл, когда он почти вплотную прилегает к бетону, какие есть премудрости?
Премудрость одна- оденьте защитный щиток, и краги, при резке бетон будет сильно стрелять
Задача-то какая стоит? Спасти столбы или металл сдать в лом?
Разрезать пластины, а потом "сдувать" сварку. Если сварки немного, то может болгарином лучше резануть...
Стрелять будет... Но если бетон не перегревать, то стрельбу можно свести на нет.
Я бы РДС резал.
Руслан Котеняткин написал:
И столбы очистить надо и металл потом на стройке пригодится, например для перемычек
Александр Бортник написал:
Болгарином полторы таких конструкции отрезал, убил 2 часа и десяток кругов. Уголки на совесть приварены к закладным. Да и не везде подлезть получается, колонны на земле лежат, а металл по кругу. Поэтому хочу газом.
Мундштук на резаке от этого будет страдать?
С мундштуком ничего не случится.
Кислороду больше, по быстрому не нагреваешь.
Главное резать в маске или хотя бы очках, так как бетон стреляет. Можно просто резать, можно бетон смочить водой хорошо, можно ещё прикрыть металлическим листом. Это если резать газом, а если плазморезом то все проще.
Сваркой, большим током.
