Всем привет! !
Кто сталкивался, с такими симптомами у плазмотрона CS 50 Плазморез сварог cut40b. Диффузор вставляется очень туго, и при нажатии на кнопку дуга горит как бы в сопле. Продувает плохо. Окалина как бы каплями собирается. Не пойму, диффузор новый пробую ставить все равно очень туго вставляется. Что может быть ? Наконечник сгорает после трех минут работы. Дуга горит не на металле а при нажатой кнопки даже на наконечнике. Видно как сильно нагревается наконечник. Детальный осмотр со снятой головкой наконечником и диффузором не выявляет каких либо изменения или оплавлений. Как будто только посадочное место диффузора увеличилось, он на него садится с усилием, и новыq так же не лезет. Хотя раньше свободно вставлялся. Что могло на все это повлиять ? Как думаете дело в плазмотроне ? Не в плазморезе ? Там где садится диффузор есть отверстия для воздуха по периметру. Я предполагаю, что раз он стал садиться без зазора - очень туго, значит поэтому нет достаточного охлаждения и выдувания металла, ведь так ? Но там где он садиться бронзовая или латунная деталь формой как цилиндр. Она же не могла изменится в размере не меняя внутренний диаметр?
Электрод в него вставляется свободно как и раньше а вот диффузор на него налазит только с усилием. Неисправность, появилась неожиданно, но её не сразу заметил. Сейчас совсем даже двойку металл не может резать не засирая. Жутко греется головка плазмотрона. Помогите определить неисправность.
