Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
USD 92.0134
EUR 98.7187
Экзамен по газосварке
Экзамен по газосварке, Готовлюсь к экзамену по электрогазосварке, помогите ответить на вопрос
Готовлюсь к экзамену по электрогазосварке, попался такой вопрос: максимальная толщина и максимально допустимый диаметр труб при ручной газосварке? Помогите пожалуйста, в справочнике и учебнике точных значений нет...
Влад Соболев, здравствуйте! По нормативным документам незнаю но у нас на фирме было так: ТИГ сваркой мы могли варить трубы диаметром до 100мм и корень и облицовку свыше 100 только корень варили тиг а перекрывали полуавтоматом. Может чем поможет эта информация
Вот нашел такую информацию:
Диаметр труб от 14 до 159 мм. Толщина стенки от 1 до 4,5 ммТрубы Ø14-48 мм с толщиной стенки до 3 мм сваривают левым способом
Трубы 57-159 мм с толщиной стенки более 3 мм сваривают правым способом
ПОВОРОТНЫЕ СТЫКИ
Сварочная ванночка должна располагаться ниже верхней точки трубы
В конце шва выполняют соединение типа "замок"
НЕПОВОРОТНЫЕ СТЫКИ
Сварку выполняют преимущественно правым способом
Присадочный пруток располагают более полого к изделию
Во время сварки одного стыка не допускаются перерывы в работе
По окончании сварки пламя горелки отводят от расплавленного металла постепенно
СТЫКИ ТРУБ С КОЗЫРЬКАМИ
1. Вырезают козырек газовым пламенем
2. Заваривают оставшуюся часть стыка (шов 1) с внутренней стороны трубы
3. Очищают кромки трубы и козырька
4. Заваривают козырек в последовательности 2-3-4
