Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922 -0.6513 93.4409
EUR 100.5316 -0.9519 99.5797
При резке Круга получается овал.Что делать?
Собрал станок плазменной и кислородной резки чпу для себя. При резке Круга получается овал.Подскажите пожалуйста как решить проблему?Квадрат нормально вырезает.
Наиболее частые причины:
- неправильно (неточно) откалиброваны оси в плане количества шагов на единицу перемещения
- возможен пропуск шагов двигателями из-за помех системе ЧПУ / или неправильной настройке ускорения /или тока двигателей
- если контур окружности неровный - это люфты в передаче
С кругом разобрались - был люфт. Но теперь другая проблема - режу квадратик 70*70 получается 69*71. Все оси мастабированы. Подскажите подробнее пожалуйста почему так?
1.Неправильно (неточно) откалиброваны оси в плане количества шагов на единицу перемещения.
2.Неверная генерация УП (возможно включен какой-нибудь offset ). Посмотрите глазами УП по каким координатам ездит станок.
Если п.2 нормально, то смотри п.1
Сергей Леонидович написал:
Что это значит?
Где это проверить это масштабирование?
Или что как это проверить?
Спасибо!
В интернете описано множество раз. Погуглите " калибровка осей MAch3" например.
Если Вы лично собрали станок - так это первое дело правильно его откалибровать и овладеть полностью всеми тонкостями его настройки и эксплуатации.
