Собственно суть вопроса на видео.
Вопрос по плазморезу с ЧПУ (не разжигается дуга)
05.04.2018 09:39:06
07.04.2018 12:41:52
Реле щелкает и замыкает - проверял мультиметром. Провод тоже прозванивал. Смущает только то, что там 4 контакта. Что замыкать - хз)))) Возможно, что неправильно распаян провод))))
08.04.2018 09:34:45
Плазморез то КАКОЙ? Или гадать? Реле обычно замыкает ДВА контакта. На резаке (обычно) есть контакты блокировки.
Вот я и спрашиваю - КАКОЙ плазморез? |
09.04.2018 15:37:32
Huayuan LGK-300IGBT
10.04.2018 08:37:08
- два провода запуска - два провода напряжения ТНС. Наверное не сложно найти проводники идущие на контакты реле и затем найти их в плазморезе. Учитывая что остальные два идут совсем в другое место. Ваш плазморез с водяным охлаждением и у него дофига причин почему не зажигаться. Скорее всего причина в нем. Может тупо не подключено охлаждение. |
