Коллеги нужна помощь.
Имеется - Портальный фрезерный с УЦИ BXMQ.AB26.2016B, подача СОЖ снаружи
Материал – Ст 3-10, Сталь 45.
Задача – Необходимо сверлить отверстия большого диаметра 65+1 , 72+1 , 88+1,
отверстия сквозные, глубина 40-70 мм.
На данный момент делаем так:
- Ø 65 мм сверлим сверлом Р6М5 - получается нормально, но долго;
- Ø 72 мм сверлим сверлом Р6М5 Ø 70 – потом растачиваем, до 72;
- Ø 85 мм сверлим сверлом Р6М5 Ø 70 – потом растачиваем, до 88.
Если в целом, то очень долго все это. Я из режимов выжал максимум.
Коллеги подскажите, как можно повысить производительность?
