Добрый день! Есть станок суперМакс, ручной листогиб. Гнет сталь 0,5мм. Как можно уменьшить радиус сгиба? Сейчас он 4-5мм, а нужен 1мм??? Подскажите, может какую-нибудь запЧасть заменить?
Как решить проблему с радиусом сгиба?
18.09.2017 14:22:02
18.09.2017 15:01:07
Если позволят тех.условия - делать надрез с внутренней стороны (на треть, или на пол-толщины). Вручную царапается циклей из сломанного полотна по металлу, заточенной в виде когтя.
18.09.2017 15:25:54
18.09.2017 15:37:00
18.09.2017 15:46:07
18.09.2017 16:01:25
вот ваш листогиб, нашел в инете
см, на на деталь "уголок стальной сменный". Насколько я понял именно он прижимает лист. Очевидно, вам надо выбрать с самой тонкой кромкой, чтобы делать минимальные радиусы. А вообще лучше обратится к продавцам этого станка, у них наверняка есть сервисная служба. |
18.09.2017 16:02:30
Александр Марецкий, спасибо за ответы! Будем думать .
