Цитата |
Михаил Кох написал:
Должен варить, наверное напруги мало |
Сварка алюминия.Что делаю не так?
01.04.2018 18:38:23
Однозначно нужно проверить полярность, я так думаю в этом может быть причина. А варить ты обязан полюбоу, но если при этом будет напруга в норме. Так что я не знаю в чем ещё может быть причина, посмотри или поспрашивай ещё у людей, может кто подскажет.
23.08.2018 13:36:07
Михаил Кох, получается для нормальной сварки нужен канал ( специально для алюминия) не длиннее 2м, с привязанной к нему прямой палкой проволока 1 не то 1,2мм? 0,8 не брать, марка проволоки особого значения не имеет. Вот не пойму что лучше для моего аппарата. Редуктор у меня углекислотный с подогревом с ротаметром и точной регулировкой от 1 до 25л\м. По показометру виденные мною значения вольты 0 - 40 ток 0 - 242. На максимальных режимах начинает сильно грузить сеть по 1 фазе. Если что не так поправте - хочется сразу купить хороший комплект для сварки и не наколоться.
23.08.2018 13:46:11
23.08.2018 13:50:15
На счёт импульсника-если проволока просто вливается так что туда можно и не смотреть,то это он(и скорее всего там во многих местах можно найти заветное слово"PULS"), ну а если всё время в напряжении и не дай бог лишнее движение сделать за которым однозначно последует наказание - значит это обычный аппарат. |
25.08.2018 12:42:51
02.09.2018 08:55:33
02.09.2018 08:57:05
30.09.2018 12:36:22
А чем тах плох алюминий в проводке? У меня к дому 250м сип-4 4*25, я доволен как слон! по дому, конечно, медь везде, но там метраж уже небольшой.
01.10.2018 06:25:10
01.10.2018 15:03:44
01.10.2018 15:07:08
02.10.2018 06:11:27
03.10.2018 05:54:35
08.10.2018 21:55:14
Давече пробовал варить ал. без импульса. И приятно был удивлен. Оказывается в некоторых случаях очень даже.
А именно сварка с узкую разделку. Одна проблема, настроить тяжелее, да и привыкнуть надо, чтоб на "чуйке" настройки получались. |
09.10.2018 06:07:29
06.11.2018 06:07:56
Очень переживаю а не много ли будет рукав 3 метра может 2?
06.11.2018 06:11:13
Андрей Полковников, Не переживай, не много. Больше внимание обратите на качество поверхности канавки, на прижимных роликах.
06.11.2018 06:12:21
Просто все пишут, что проволока постоянно складывается в самых не предвиденных местах.
07.11.2018 06:39:23
