Всем привет товарищи сварные, подскажите как лучше отремонтировать стрелу на экскаваторе и какими электродами варить, имеются лб 52, ок 46 и ок 74.70
20.10.2017 17:13:46
20.10.2017 17:17:47
Главное 46 ок НЕвари остальные можно, выбирайте шлифмашинкой старый шов, делаете разделку и алга. Ещё есть полуавтомат но маловат думаю не потянет проволка 0.8 Подобное варили на каматсу.разделали трещину резаком,балгаркой зачистили варили в два прохода уонии13-55 Дмитрий сказал правильно, ок 46 не пойдет на такой ремонт. Резаком я б не стал, перегрев металла, на стрелу большая нагрузка Лбэшкой вари Разделку сделай нормально и лб завари, у лб гибкость швов хорошая. А сколько за работу взять, трещины с двух сторон, около 80 см И вообще вопрос! Как она могла треснуть? Так по сварке прямо ровно. Непровар корня Потом 3.2мм ЛБ52У пройди на проход с одной стороны на 120А и сразу, пока не остыла - со второй, электродом назад непрерывным швом с небольшим гулянием в 3 мм от центральной линии шва по обе стороны! Будут просить "гарантии" - скажи что сломать можно и танк железный, если лопнет 2ой раз пройдёшь бесплатно))) Успехов. Всем спасибо за советы, фото отчёт по окончанию ремонта |
24.10.2017 16:49:10
Согласен с вышесказанным элбэха тут в самый раз блин, как же так? Этож не чистялка для ног!? Как можно к этому допускать не специалистов? Когда не знает как и чем? Это как тот случай: ремонтировали одни кран, выточили новые пальцы, а вот закрасить не успели. И тут же надо.. комиссия. Тут же спрашивают из чего делали? Все замешкались.. Но тут же токарь, видимо что-то вспомнив из книжки по металоведению, выдал "СТАЛЬ 3!"))) ох и попало ж им)) Хотя трубу под просвет заварить куда сложнее чем какую то стрелу А так уонии13/55Р или аналог. Lb52u тоже пойдут Раздела трещину и вари lb52 Аналогичные трещины швов видел на выставке военной техники... Удивился... Мр-3. Если он тебе потом сажалку выкопает бесплатно то можно и за 10₽ сделать а так пошли они нах такие знакомые у которых экскаватор в личном пользовании для него 15₽ это 4часа работы Лб незнаю давно электродами не варю но уони точно не подведут У меня был случай со знакомыми делал бесплатно пока пробку бронзовую не превезли заварить заварил Ее повело незначительно обосрали по полной теперь я решил не делай добра не увидел зла Работа очень грязная!!! Гарантию не давай! Всё равно потом технику сразу на продажу выставят! За плечами ремонт стрел от манипуляторов, штук 10 восстановил когда на производстве работал. он попал! Поведёт! Уони Питерские!2 года шуршит на погрузке металлолома,и хотьбы что! Такая работа 30 тысяч стоит минимум..если заказчика не устраивает,пусть и дальше на ремонте сидит и бамбук курит....а то что в городе за 20 работают,так это тоже их проблемы..ремонт спецтехники очень дорого стоит...для простоты подсчета можете пользоваться такой арифметикой- ваш час работы стоит столько,сколько час работы этой техники..ко всему этому плюсаните 2 тыщи за электроды, тыщу на круги,и тыщи четыре за амортизацию оборудования..и не надо бояться называть адекватную сумму за свою работу |
24.10.2017 16:52:14
Ремонт стрелы закончен, лб 52 3.2 мм, три прохода( фото как и обещал)
24.10.2017 16:57:38
Ток надо было больше дать..... Вот блин у меня не выходит этот шов В лс Ща эксперты подвалят Шов не удовлетворительный!Лб-шками можно было и по лучше сварить. Красавчик Нужно было ниточными варить Мы попрежнему, Страна Советов. Это радует. Норм... Мужик Красава Чтоб катет был ровнеее Смотря чем вариш и какие элекьроды Толщина трубы Можно через баласник варить 55вольт Мне понравились ЛБ. Но только зажег и до конца варить не отрывая. Красава |
