Подскажите каким электродом можно подварить такие вилы? По структуре похоже на чугун, это и вызвало сомнения..
Чем варить вилы? Метал похож на чугун
25.10.2017 12:04:54
25.10.2017 14:22:41
А не проще купить новые? Все равно уже так держать не будут!
25.10.2017 14:48:36
Согласен с предыдущем мнением. Тоже не понимаю, зачем чинить? Просто попрактиковаться в сварке? Проще купить.
25.10.2017 18:30:23
Я бы заварил любым электродом по чернухе, шлефанул снаружи шов и приварил бы пластину сверху, вот тебе и практика
26.10.2017 12:59:54
Заварил электродами уони 13 55 плюс услилил еще сверху пластиной. Держит хорошо!)
27.10.2017 11:19:53
Ну я думаю что вилы то выдержат! )) Темболее что усилил!
02.03.2018 05:28:43
Ни какой дурак вилы из чугуна делать не будет. Это литьё из углеродистой стали. Я их каждую весну десятками ремонтировал. С подогревом УОНИ или ЦЛ 11. С разделкой , разумеется. Усиление снять. Сверху накладка.
02.03.2018 07:53:53
Тоже обычно уони заваривал такое дело, без усиления, а то тяжёлые становятся, ванну пошире сделать и готово
02.03.2018 09:14:44
07.03.2018 11:36:44
Александр Сметана,усиление шва снять. Накладка ставится плотно без зазора. Ходят очень долго.
07.03.2018 11:39:57
Александр Сметана, Нестеров советует без накладки. Но обозвал её усилением. Если я его правильно понял.
14.03.2018 12:17:37
От накладки тяжелее особо не станут. Варите как посоветовали. У шва усиление снять и сверхо плотно пластину-накладку. Ходить точно будут. Хуже, когда один зуб постоянно отгибается. В этом случае придется ещё к зубям пластину варить, от чего функциональность немного страдает.
