Те которые не треснули сразу, бывает проявляются после зачистки.
Образовываются трещины на шве после остывания
20.05.2018 12:36:37
20.05.2018 19:35:22
22.05.2018 06:51:59
Лопается только после остывания.
27.05.2018 17:40:32
Нехорошо...Сера и фосфор - они как партия и Ленин - близнецы-братья.Варить по-любому, только УОНИ. Если сильно боитесь, счищайте полностью весь шов и варите по-новой. Только прокалить не забудьте.
28.05.2018 09:03:05
Получается . что много фосфора наверно , причем запаха серы в дыме неслышно, так если сера .... уони помогут? И вопрос по уони - полярность нужно менять ? Сейчас + на держаке , - на массе
29.05.2018 09:00:25
29.05.2018 09:05:17
30.05.2018 17:22:52
Тогда УОНИ должны помочь, только надо потренероваться к ним привычка нужна и поверхности чистить (хотя после срезания швов это должно получиться автоматически).
19.06.2018 14:54:48
20.06.2018 09:22:10
Да я уже и подстраховался немного , на один шов нварил такой себе платик из полосы 40*4 ( 40*40), а второй подступенком соеденил оба косоура труба 40 *40 - и так через шов. То есть каждый шов обварен в одном из углом ( тот который на отрыв идет) , квадратом 40*40.
27.06.2018 17:12:43
Фосфор из стали убрать практически невозможно, можно только мириться с тем что такая сталь может сама по себе лопнуть на морозе под нагрузкой. Сера себя больше никак не проявит если металл остыл, она дает "красноломкость" лопается в горячем состоянии. Ее можно частью выжечь частью разбавить.
28.06.2018 08:41:49
Мож отжигающий наложить тогда, а потом снять если мешает. Ну это ещё раз пройти после отколачивания шлака-отжечь.
29.06.2018 08:39:01
А при наличии фосфора в стали , если варить полуавтоматом- это лучше чем электродами будет ?
29.06.2018 08:40:26
Одинаково, это неустранимый порок, Ст3 это же "сливки" пособирают того что в землю слили а потом Ст3 получается, в ней чего только нету...
29.06.2018 10:01:37
29.06.2018 14:13:55
Для производства Ст3 на ГОСТ плевали в любые времена, всю гадость сливали и маркировали как Ст3, авось нормального из нее ничего делать небудут...
29.06.2018 15:32:00
Народ, какая сера какой фосфор?, проф труба ещё на рольганге раскроется, избыток "грязи" это "привилегия" горячего проката. Костя, скорей всего электроды, и выращенное зерно(перегретый металл), вырезать образцы, сварить, сломать корнем наружу и посмотреть. |
01.07.2018 13:57:51
Случаем нетели трубы из китая....у нас тут на медне скандал вышел, у меня приятель каркасной мебелью занимается, эта якобы сталь3.... еще и калится умудряется, отличается от нормальных внутренним швом, если на нормальных гребень, то там вогнутость. Целый вагон на металобазе был.
