Игорь Валерьевич, приваривание шпилек, болтов и гаек к листу - это конденсаторная сварка. Это скорее, частный случай рельефной сварки. Хотя, может и к стыковой сварке отнести можно тоже - здесь граница в понятиях очень условна
Стыковая сварка, что это?
Можно на станке получить сразу нужный угол за один подход?
узкий и глубокий профиль, как сделать на прессе?
Многоручьевые гибочные матрицы, ?
Пуансоны MATRIX типа TRUMPF с двойным ресурсом, где подвох?
Решётчатые настилы, сварные или прессованные?
пластиковые съёмники
20.11.2017 17:13:17
Здравствуйте, Дмитрий
Пластиковые съёмники - это новинка у компании MATRIX. Они целиком пластиковые. К пуансонодержателям MATE пластиковые съёмники подойдут для станций A и B, а вот для станций C и выше - нет, т.к. у MATE на эти станции съёмники имеют форму "звёздочки"
Изменено: Александр Марецкий - 20.11.2017 17:13:43
Согнуть алюминий
Согнуть алюминий
согнуть прямоугольную коробку из развёртки, прошу помощи
При закалке инструмента до 52 какая нужна твердость?
17.10.2017 15:23:41
Сафиулин Ренат, для какого оборудования разрабатываете оснастку?
инструмент пр-ва ROLLERI (Италия) для листогибочного пресса может быть изготовлен из двух видов стали с поверхностной закалкой и имеет следующие параметры:
Изменено: Александр Марецкий - 17.10.2017 15:24:11
формовка, как сделать
Возможно ли совместить разделительные и формообразующие операции на одном штампе?
Как убрать нагорное пятно?
05.10.2017 12:41:15
Добрый день
Существует специальная травильная паста для пасивации. Помазали, подержали пару минут и смыли специальным раствором. А чтобы нагар не образовывался, поверхности между электродами должны быть чистыми и гладкими + нужно обеспечить сжатие. Вот Но при контактной сварке ещё и след (вмятина) от электрода может быть - это только зашлифовывать. |
Нужно согнуть лист буквой П без пресса. Как это сделать?
03.10.2017 12:47:47
Добрый день
Ну это смотря какой лист (раскрой и материал) и смотря какие размеры у Вашей "П" - если узкая полоса, то нагрейте газовым резаком в месте гиба. и мускульная сила потребуется. но лучше, найдите того, у кого есть пресс
Изменено: Александр Марецкий - 03.10.2017 12:49:56
