Нефть 25/04
Алюминий 25/04
Никель 25/04
Золото 25/04 -1.12% 6925.11
Серебро 25/04 -3.77% 80.05
Платина 25/04 -3.2% 2691.59
Палладий 25/04 -2.7% 2965.21
USD 92.5058
EUR 98.9118
Олег Г. (Все сообщения пользователя)
узкий и глубокий профиль, как сделать на прессе?
Прикольно. Сразу подумал - фигня какая-то, что за проблема?
Ради интереса попробовал подобрать инструмент и завис... Блин, сюда же ничего не подходит!
Кент, как вы решили эту задачу? Очень интересно!
Выбираем гибочный пресс, если ли нюансы по используемому инструменту?
Так как же выбрать хороший пресс 3000 м. за малый бюджет?
А никак! Хороший пресс и малый бюджет - понятия взаимоисключающие.
Просто все характеристики делающие пресс хорошим стоят денег.
Стыковая сварка, что это?
Периодически сталкиваюсь с термином "стыковая сварка". Можно ли понятным языком объяснить, что это такое?
Многоручьевые гибочные матрицы, ?
Коллеги, давно хотел спросить такой вопрос: в гибочном инструменте у любого производителя есть матрицы одноручьевые и многоручьевые.
Присматриваюсь в многоручьевым, мне кажется, что они более универсальные и их выгоднее покупать. Или здесь есть какая-то засада?
Ведь зачем-то их делают!
Нужно согнуть лист буквой П без пресса. Как это сделать?
Стас написал:
Доброе утро!
Столкнулся с такой проблемой, нужно согнуть лист 10 буквой П без пресса. Может кто подскажет как это можно сделать?
Зачем придумывать себе извращения? Найдите людей в вашем регионе, у кого есть пресс. Попробуйте договориться и сделают вам быстро и красиво.
формовка, как сделать
Спасибо, Александр.
Вопрос возникает периодически.
Толщина листа 0,8-1,0мм, сталь обычная черная холоднокатанная
Размер выпуклого профиля не важен, можем рассмотреть тот, который обеспечивается инструментом.
Кластерный инструмент для КПП
Спасибо, что помните меня, Александр.
Много работы было, некогда на форумы ходить, да и в отпуск ездил и всё такое...
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
А с инструментом ничего не случилось, он просто выработал свой ресурс. Новый уж больно дорого стоит, поэтому решили работать пока одиночным инструментом. Да и нет нужды сейчас в кластере.
Это раньше мы делали перфорированный лист, так там он позволял нам в разы уменьшать время пробивки листа. У нас был кластер на 12 отверстий в станцию D.
В 12 раз быстрее, чем одиночным инструментом получалось.
Сейчас таких задач нет, да и инструмента тоже. Но вещь это очень полезная!
Добрый день, коллеги.
есть вопросы по кластерному инструменту.
У нас до недавних пор был кластер с неразборным пуансоном. Я думал, что только такие они и бывают, поэтому и цена на них не гуманная. Здесь же на картинке вижу, что пуансон состоит из набора отдельных штырьков! Интересно, цена на него больше или меньше чем цена на неразборный пуансон?
Обрабатываем нержавейку, проблемы
Привет. Можете здесь и зарегистрироваться - очень полезный форум, хотя здесь и не так много народу. Зато зарегистрированный пользователь может подписаться на обновления своей темы на форуме и получать уведомления, что кто-то туда ответил.
По Вашему вопросу: а что мешает покупать нержавейку в плёнке? Плёнка защитит поверхность листа от царапин. Она именно для этого и придумана.
Приварить омега-профиль к стеллажной полке, возможные варианты
Александр, мы таки купили какую-то фигню китайскую :( денег съэкономили, блин... Сейчас мучаемся.
У нас обычная машина точечной сварки с одним электродом сверху и одним снизу, сами к ней сделали стол для поддержки, чтобы не держать полку в руках - снизу через отверстие в столе один электрод, а сверху второй.
Всё бы ничего, но остаются жуткие следы от сварки, вмятина от электрода и черный круг. Болгаркой черноту зашлифовать конечно можно, но от вмятины избавится не удалось. Хоть и под покраску в камере, эти следы всё равно видны потом.
Подскажите, есть ли какие-то способы уменьшить вмятины от электродов? Внешний вид совсем уже непрезентабельный выходит :(
покрытие на пуансоны для пробивки, какие бывают?
Всем привет!
Недавно рассматривал каталог инструмента для координатно-пробивного пресса и обратил внимание, что для пуансонов предлагается опция - нанесение специального покрытия из нитрида титана.
Интересно зачем и что это даёт, ведь мы эти пуансоны всё равно будем затачивать периодически, а значит всё наше покрытие будет сточено!
Или я чего-то не понимаю?
Если нет вилы в производстве, вероятно лучше ее и не брать
почему?
Вы говорите про инструмент WILA, который применяется на прессах TRUMPF?
Приветствую, коллеги
нужно сделать выпуклые рёбра жесткости, вот типа этого (см картинки)
как это лучше сделать на КПП или на гибочном прессе?
Изменено: Олег Г. - 12.05.2017 10:34:14
Хочу заказать бак литров на 200 под воду
Алексей Алексеевич, зачем рама?
Просто свариваете листы между собой, но внутри сделайте перемычки между противоположными стенками.
Сначала сварите коробку из стенок без дна и без крыши - вставьте внутрь перемычку между противоположными стенками и обварите её изнутри к стенкам, точно также сделайте со второй перемычкой (они будут у вас крест-на-крест). Потом приварите дно, а потом крышку.
Перемычку можно сделать из такого же металла, что и сам бак. Можно просто полосу 50-100мм от листа отрезать и использовать как перемычку.
хочу сварить бак литров на 200 для резерва воды
рама никакая не нужна будет, 200 литров это маленький бак, например 1000х500х400мм
такой размер можно сварить и из листа 1мм. А если делать из 3мм, пожалуй, и перемычка не понадобится - будет и так жёстко.
Алексей Алексеевич, холодная вода будет или для нагрева (котёл)?
Вода там будет постоянно или он будет иногда пустой стоять?
если вода будет постоянно (с автоматическим доливом), то можно сварить из черного металла и покрыть грунтовкой с цинком (Зинга). Ржавчины не будет, даже без грунтовки, но лист потемнеет конечно.
Лист 2-3мм норм.
если же вода будет не постоянно, то лучше нержавейка.
ребра обязательно, иначе стенки выпрет (будет похоже на шарик ;) ). Достаточно изнутри бака сделать перемычки между противоположными стенками из полосы, уголка или трубы (прутка). Это если бак квадратный. Если цилиндрический, то перемычки не обязательно делать.
что касается бака для нагрева воды:
если будете кипятить там воду, то швы у бака из нержавейки потекут 100% т.к. у нержавейки коэффициент теплового расширение выше, чем у чёрной стали.
Можно выйти из положения, если бак сделать из сильфона (гофрированный лист), тогда гофра возьмёт на себя термическое расширение металла и швы не пострадают. Правда, в кустарных условиях Вы вряд-ли сможете изготовить сильфон.
Делал много баков, если есть вопросы - отвечу.
Изменено: Олег Г. - 23.03.2017 14:31:02
Нагрев сверла при заточке
Если кромка посинела я перетачивал сверло да и всё...
Ну и правильно!
А если плоскость "посинела" сверло можно выбрасывать или ещё походит?
Ещё походит, конечно же!
Плющение
Доброго дня, коллеги.
Озадачился недавно вопросом, как грамотно сделать плющение, чтобы кромка изделия была из листа двойной толщины?
есть несколько мнений как лучше делать. Можете ли посоветовать, чтобы не изобретать велосипед?
Сварка труб с водой (течь)
а что Вам мешает отключить воду и приварить "на сухую"?
Спасибо, Александр.
Многоэлектродная машина хороша! особенно при поточном производстве.
Создаю тему по сварке, как продолжение вот этой темы
А вопрос был такой:
чем лучше приварить к полке усилитель из омега-профиля? Здесь, пожалуй, только контактная сварка нужна.
Пробовали дуговой сваркой точками - лист повело от нагрева.
Полки для стеллажей.
Длина у всех 1200мм, а ширина разная - 500, 600 и 700мм
Снизу приваривается усилительный элемент в виде омега-профиля - 2 или 3 на полку
