Нефть 26/04
Алюминий 26/04
Никель 26/04
Золото 26/04 -0.76% 6872.79
Серебро 26/04 +0.35% 80.33
Платина 26/04 -0.4% 2680.69
Палладий 26/04 +0.99% 2994.67
USD 92.1314
EUR 98.7079
Илья Соколов (Все сообщения пользователя)
Как заварить лопату?
Лопата делается по идее должна из улучшенной стали. Но их уже давно печатают из чего попало. Я вам готов предложить взять электрод 2мм желательно уони и им спокойно неспеша варить с отрывом широким швом. НО как показывает не однократно практика это бесполезный труд и она сломается достаточно быстро в околошовной зоне! Но бывают и исключения! Удачи вам и напишите что получилось, будет люботытно Шамиль
проблема с горелкой, что делать?
Сергей написал:
переходите на более толстый диаметр проволоки 1мм.
я как-то сразу знал, что нужно 1 мм проволоку. Другого и не мыслил
Руслан Ю., Чтобы алюминий варить, меняют ролик (ускорить подачу). У меня 30 мм, тут где-то проскочило, что требуется 33. Полтора мм прироста радиуса выходит, и после ролика проволоке будет неудобно входить в канал.
Спасибо за советы, засунул Иногда удивляюсь собственной тупости (стыдно). То, что шланг лежал дугой, не давало засунуть эти самые миллиметры. Распластал шланг и всё влетело как по маслу. Наконечник тоже вывернул, угу, пружинка входит непосредственно в него. На всякий, сделал на торце канала маленькую внешнюю фасочку.
Остался ещё один глупый вопрос на эту тему, он про ролик (первое сообщение).
Открутил наконечник и обратно закрутил. Ммм... в голове беспорядок, кажется, откручивание наконечника ни на что не повлияло.
Я, конечно, могу и обрезать, болгарка то вон она на крючке висит, но если потом там будет проволоку морщить?
Покрутить, конечно, надо попробовать. Вылезать то он тоже немного сопротивлялся вначале, наверно там какой-то небольшой натяг присутствовал.
Сергей написал:
10см
10мм
Сергей написал:
попробуй заталкивать с вращением.
Вращать в какую сторону? Если в сторону закручивания, то как бы не испоганить канал (закручу его туже/уже и привет). Крутить на раскручивание? Посещала мысль покрутить шуруповёрткой (рукой не очень получается, пружина всё-таки).
Собственно, по фото и симптомам вердикт: стоит ли пытаться иметь два канала (фторопласт и сталь) или сразу купить вторую горелку? Фз ещё, как пойдёт алюминий (или, как сейчас модно, аллюминий)
С целью выяснить, чего покупать в магазине (хочу пробовать алюминий), вынул канал из горелки. Всё бы ничего, но обратно его не засунуть Чего не так?
Он не доходит до конца 10-12 мм. Раскрутил ручку. Там есть следы обжима "навсегда", и есть две гаечки. Покрутил их, ничего не понял. Конечно, нужны картинки, сейчас принесу.
Во.
По последнему фото другой вопрос. Если я поставлю ролик большего размера, как же проволока будет входить в рукав? Устраняется ли перекос из-за большего ролика? Пока не понятно.
Технология сварки, нужен совет!
Михаил, как и обещал, фото сварочной головки
Михаил, у нас 5 голова. фотки выложу как на работу появлюсь
Михаил, у нас установлен стенд для сварки карт (длина швов до 6м) под флюсом. Изготавливали под заказ в Германии, все оборудование Oerlikon.
Поделитесь опытом автоматической сварки под флюсом на флюсо-медной подкладке!!!!
Какие тонкости необходимо учесть при ведении данного процесса? Необходим ли зазор в стыке, какой диаметр проволоки, какой ток, напряжение, скорость сварки? В литерату ре очень расплывчато написано, интересен практический опыт!
P.S.: Варить необходимо сталь 09Г2С толщиной 3 и 4мм, а также нержавейку 12Х18Н10Т толщиной 3мм.
Магнитное дутье, способы борьбы.
Вот есть хорошее видео про магнитное дутье!
