Нефть 23/04
Алюминий 23/04
Никель 23/04
Золото 23/04 -0.33% 7134.62
Серебро 23/04 -1.01% 84.67
Платина 23/04 -1.47% 2788.25
Палладий 23/04 -4.21% 3013.11
USD 93.2519
EUR 99.3648
Павел Пимаков (Все сообщения пользователя)
Алюминий с медью Аргоном это возможно? Посоветуйте если был у кого опыт
Добрый день, притащили мне тут трубки медную и алюминиевую и просят заварить. Говорят что пайка не пошла. но я что то даже не слышал такого что аргоном такое возможно.. посоветуйте если был у кого опыт
Возможно ли на ПА у которого максимально вулючается на 1мм проволоку поставить и варить проволокой 1.2?
такой вопрос: у нас аппарат у которого на передней панели есть переключатель проволоки 0.8 и 1 мм. Возможно ли на такой аппарат поставить проволоку 1.2 и варить и как настроить его?
Не поступает газ!!! Помогите!
А вы обратили внимание, газ идет только в горелку или еще где шипение слышно?
ближе к концу смены послушаю а так в цеху очень шумно и ничего не слышно
Попробуй редуктор поменять
С редуктором все в порядке. когда отсоединяем шланг и открываем балон шипит хорошо и регулировке поддается
Коллеги помогите, газ подключен выкручиваем почти на всю редуктор но еле дует и поры идут что делать и куда лезть???
Какие алюминиевые прутки купить?
4043 для литья и 5356 для проката. А провдом варить это колхоз
Спасибо, воспользуюсь!
В ленте в ВК Антон Есин разместил вот такую таблицу:
Спасибо, думаю пригодится такая информация!
Уважаемые коллеги, подскажите какой марки чаще всего используются алюминиевые прутки. Есть ли более универсальные? Это я к чему, просто занимаюсь подваркой в гараже всяких там блоков крышек ну и так что принесут из алюминия. Чаще всего использовал 4043. Сами понимаете что покупать кучу разных не оченьто хочется так как много денег нужно. Подскажите какие чаще всего используются при такой сварке?
Сварочная каретка, на сколько она целесообразна
Толщина металла от 6 до 20мм. аппараты разные, EWM, Линкольны, ну и несколько китайских.
Добрый день, мы свариваем Тавровые балки и подобные соединение с большой протяженностью. На данный момент делаем это в ручную. Встал вопрос об ускорении производства и повышении качества. В данном вопросе каретка нам поможет? Если кто на предприятии использует такие то напишите что да как.
Посоветуйте на каких режимах варить и как
Добрый день. Нам на предприятие купили сварочный трактор 1250А для сварки металлоконструкций из листового металла толщиной 20 - 30мм. Посоветуйте какой режим использовать и что тыкать) аппарат кедр 1250 в комплекте с трактором. Просто купить купили а никто еще не работал на таком. Буду рад любым советам.
Пытаюсь освоить ,технологию сварки нержавеющей стали isi 304-304 l,в среде аргона полуавтоматической и ручной сваркой. У кого, есть опыт сварки isi 304 подскажите пожалуйста., Особенности сварки ,нержавеющей стали isi 304.304l.
Аргон лучше всегда использовать чистый, шов темнеет когда его перегреваешь а значит слишком большой ток или медленно варишь. И потом 304 может и не быть золотистой так как это низкого уровня нержа. А ток приблизительно я бы поставил 45-60 и подбирать скорость сварки.
Ручная плазма рез 50мм
Добрый день подскажите есть ли ручная плазма с резом 50мм желательно на 220в?
Почему "горит" вольфрамовый электрод?
Стокин Михаил, горит в каком режиме?? Что варишь?
Порошковая проволока не варит!?
Добрый день. попалась мне в руки порошковая проволока MAG YH E71-1 зарядил ее в аппарат а швы идут все черные. Кое как добился что бы швы хоть немного начали получаться на швы но все равно это далеко от истины. В чем дело что я не так делаю?
Что можно варить ПА
Добрый день. Стал счастливым обладателем Кедр миг 160 с синергетикой. Брал для сварки в гараже всяких железок и машину подваривать. Но вот вопрос а алюминий мой аппарат потянет и что для этого нужно и например нержавейку и что еще?
