Нефть 26/04
Алюминий 26/04
Никель 26/04
Золото 26/04 -0.76% 6872.79
Серебро 26/04 +0.35% 80.33
Платина 26/04 -0.4% 2680.69
Палладий 26/04 +0.99% 2994.67
USD 92.1314
EUR 98.7079
Василий Чех (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Пробивает в конце
Виктор, настройте время уменьшения тока секунд на 4-5, ток в конце сварки настройте на 20-25%, дугу не рвите, нажмите кнопку чтобы выключить и варите дальше, пока дуга не погаснет.
Пробивает в конце
Виктор написал:
И отрывал резко и бросал кнопку не уводя горелку
Говорю же, неправильно это, нельзя дугу резко обрывать. Еcли даже и функция есть и наcтроена правильно, Вы ей работать не даёте.
Пробивает в конце
Функция заварки кратера вроде как присутствует. Или ошибаюсь? А вот резко обрывать дугу не следует, тут может всё и дело?
Деформация при сварке нержавейки.
Иван Шмыга, не совсем понял как это, объясни пожалуйста))) шов же круговой.
Деформирует всегда и везде, как этого полностью избежать, наверное, не знает никто, даже кондуктор не поможет, все равно поведет, если даже в кондукторе не поведет, то все равно сыграет когда снимешь с кондуктора((((
Павел Лютков, , а ты к фланцам сразу привариваешься? я обычно, оставляю это на потом, самый конечный этап, еще знаю что сегменты нужно подгонять между собой без зазоров и обвар в разбежку.
Сварочный аппарат ВДИ СТРАТ -160, Регулировка с пульта.
Михаил Шаповалов написал:
Обыватели и гости форума вопрос к вам.Есть агрегат ВДИ СТРАТ -160 хочется при "строить "к нему пульт от кемппи .
Как это сделать !?)))
На идти принциальную схему цепей .
Определиться о сопоставимости пульта и аппарата .Или же все таки вынести регулировку ( транзистор )которая есть уже на аппарате !? Не повлияет удлинение кабеля к пульту на регулировку !?
Написал письмо изготовителю об этом .
Ну просто интересно возможно ли это сделать.
Аппаратик по характеристикам очень даже ни чего но вот на сварке труб пригодился бы пультик. Сам аппарат
Нашли решение?
Диски для шлифовки, Какие лудше выбрать
dima_osipenko2@mail.ru написал:
Всем привет подскажите диски какой вирмы лудше взять для шлифовки метала Есть Луга но она ни фига не шлифует, метал аж до красна нагревает а толку мало на одном месте елозиш Попадался тут один, марку не запомнил он хоть и сыпался но шлифлвал аж душа радовалась. Мож кто чего может подсказать
Рекомендую еще KETZU, немного дороже Луги но по качеству нареканий у меня нет.
Изменено: Василий Чех - 16.07.2020 15:45:28
Мне Нортон нравятся. Они правда дорогие на по качеству нарекания нет. Мне досталась халявная упаковка с одной халтурки, так до сих пор пользую.
А вот ещё зацените Неплохо вышло правда
Крутяк! Результат класс! Но мне всегда интересны фотки самого процесса изготовления. Нет случайно? Сколько время ушло? На заказ или себе?
На оценку, Каркас на пластиковые сани
Интересно было бы увидеть все этапы сборки и сварки этих саней. Тогда бы картина была полная.
Как защитить корень шва?
Для куба высока вероятность трещин, круглый проще и надежней.
обсудим ПА Инвермиг 185, Купил первый ПА Инвермиг 185 Кто им работал .Как он?
dima_osipenko2@mail.ru, полностью с вами согласен по поводу порошковой проволоки!)) Однозначно с углекислотой будет гораздо лучше (небо и земля) со сварочной смесью будет еще лучше. Порошковая проволока удобна там где нет возможности варить газом или на толстых металлах. С порошковой газозащитной проволокой ситуация будет куда лучше чем с просто порошковой, вид получается как залитый шов (ровный, красивый). Так что покупайте газовую смесь и наслаждайтесь сваркой!)
Полностью поддерживаю Павла.
Сварка нержавеющих труб
Роман Ганин написал:
Не совсем получается получить шов удовлетворительного качества, облицовка ещё так себе, а вот корень серый, неравномерный.
Фото в студию.
Изготовление прицепа для квадроцикла!
Василий Чех , постараюсь сегодня вечером не забыть!
Похоже забыли?)))
Василий Чех написал:
А эскиз можно посмотреть?
Можете все таки поделиться?
Вот начал сборку прицепа для квадроцикла по эскизам заказчика
защита вентилятора для киношников!?
Фото только подтверждают мои предположения.
Павел Горбачев, уже задавал Вам этот вопрос(см.выше), но так и не получил ответ:
Павел Горбачев , так тогда она тяжелой получится. Вы же сами писали, что:
смысл еще в том что бы вся эта конструкция не была тяжелой и была разборной.
Разборную то наверное из такой проволоки вы сделаете и даже наверное хорошо, что конструкция получится жесткой. А вот по весу...? На сколько конструкция станет тяжелей прикидывали? Заказчиков то это устроит? Спрашивали?
Павел Горбачев, так тогда она тяжелой получится. Вы же сами писали, что:
Сварка двутавра.
Ок, давайте расужудать: картинка 1 Основная несущая способность у двутавра будет по направлению красной стрелки, ее обеспечивает СТЕНКА. Полка не позволяет изгибаться в направлении зеленой стрелки. При увеличении нагрузки картинка 2 или смещении ее от центра изгибаться будет стенка по дуге, для того чтобы этого не происходило ставят картинка 3 - ребра:
Изменено: Василий Чех - 07.05.2019 09:33:21
