Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922 -0.6513 93.4409
EUR 100.5316 -0.9519 99.5797
Дмитрий Старостин (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Проблема при сварке обечаек из нержи.
Медную подкладку. Почему бы и нет. Тут главное расположить подкладку смочь. Однако аргона у вас по богатому. Заливать так ёмкости.
Защиты ясно нет. Аргон тяжелее воздуха. Может шов расположить пониже.
Не нравится качество поверхности зуба.
Тогда бы вибрация ощущалась на слух и на прикосновение А он говорит вибрации нет.
И в добавок давая человеку шестерни дифференциала вы бы хоть их пересчитали. При угле 19гр56м57с вы даёте набор на19г0м3с. Если вам известно расчёт ведётся с точностью до 5 , 6 знака. На мало мальски серьёзном заводе отк вас бы зарубило. Хотя для вас это может ничего и не значит.
Дмитрий написал:
Дмитрий Старостин , ...Люфт винта - чушь...контрподдержка для того и существует, чтобы компенсировать люфты. Вручную проверить стол, я ещё в начале писал. Неправильно настроенный дифф. даёт подрезку зуба, а чистоты зуба я на фото и близко не заметил, по всей длине...лесенку разве не видно?
Фреза острая...но кто её точил и с каким углом?Чтобы проверить стол, люфт гайки, с НЕРАБОЧЕЙ контрподдержкой можно попробовать нарезать снизу вверх, все люфты на гайке уйдут и колесо стола будет работать в другую сторону в надежде, что она не так раздолбана. Если будет чище, то дело в механике станка, если нет то рыть дальше.
Хорошо по порядку. Причём здесь контрподдержка из заедание (винт гайка) заедание подачи какрас и способно вызвать такой дефект так как подача тесно взаимодействует с дифференциалом. Не правильно настроен дифференциал(как вы утверждаете подрезал бы зуб) Где вы видите на фото срезание? А теперь посмотрите на фото на профиле зуба волнистость в геометрической последовательности повторяются сегменты равные шагу винта. И последнее прежде чем всё это называть чушью не мешало бы разобраться.
Изменено: Дмитрий Старостин - 11.07.2019 16:19:48
Я на такой бред даже отвечать не хочу
Можно усилить массу, при помощи магнита?
Нет. По совету я выбрал струбцину, сделал сам. Теперь прекрасная и надежная масса. Советую всем. Краб ненадежен, да и быстро выходит из строя прижимная пружина, так как под краб нужно очень тщательно защищать место под массу.
Ну раз рисует шаг винта, надо там в первую очередь искать причину. Вообщем успехов.
Нет не знаю Очень часто туда забивается стружка Отпишитесь потом помогло или нет.
Вы сначала попробуйте вручную покрутить, нет ли заедания или по индикатору посмотри без рывков ли идёт. А суппорт снимать легко только вот надо ли его снимать сейчас по памяти не вспомню. Винт через верх по моему вместе с кронштейном снимается. Но это лучше у слесарей поспрашать
Да
Повторяет шаг модуля 4 Замерил конечно грубо но всё таки.
Артур, надо бы проверить винт, гайку При рабочем ходе пальцем щупать суппорт не идёт ли он рывками Я сейчас не помню шаг винта (померь)и сравни с рисованием по профилю зуба На косозубых бывает когда гайка или винт изношен начинает рисовать, а на прямозубых нет.
Дмитрий, причём здесь паразитка и угол фрезы? Не было бы паразитки всё бы срезало. Человек про чистоту зуба спрашивает.
Возможно.
Надо проверить противовес , может манжетам на гидроцилиндре хана.
Как улучшить качество отверстий?
Спасибо, катод должен ходить свободно или нет? Когда иголкой проверять, как понять что все нормально? Ну когда ошибку выдаёт да электрод горячий.
Поддерживает оправку с фрезой.
Пружину растягиваю не по своей прихоти, начальство требует мол что бы электроды догорали, а если не растягивать то выдаёт ошибку. Катод в завихрителе ходит нормально не чего не мешает, по крайне мере до того момента как ставить на плазматрон. Там я уже не могу увидеть. Резак эксплуатируется на токах в соответствии с соплом, если сопло А85, то и на источнике аналогично. С высотой пробивки уже разобрался металл не попадает. Можно чистить электрод наждачкой? Если там чернота.
Люфт в опорном кронштейне У вас там конус или цилиндр ?
