Можно попробовать одеть кусок трубы после сварки обжать ко контуру и прихватить .
18.11.2020 09:32:51
Операционный швов.
Усадка по диаметру
Сварка внутри бочки, Как варить внутри бочки штоб не задохнутся
27.02.2020 06:01:59
Чтобы была плоскостность , работы нужно производить на плоскости. Не обязательно физической (лист). Достаточно 2 труб (проф) или швеллеров. Выставляешь их параллельно не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной (отойди на 4-5 метров и посмотри сбоку, они должны быть = , а не Х (в идеале уровень или нивелир). Если заготовки нарезаны точно, достаточно одного угольника 90 град. Его можно организовать из 2 уголков, прихватив их непосредственно к швеллерам/трубам. В этот угольник кладёшь первые 2 трубы, фиксируешь струбцинами. Укладываешь напротив 2 другие трубы. Фиксируешь предварит. , проверяешь диагонали, фиксируешь окончательно. ПРИХВАТЫВАЕШЬ углы ( НЕ ПО ДИАГОНАЛИ). Переворачиваешь рамку, предварительно фиксируешь, проверяешь, фиксируешь окончательно, обвариваешь не прихваченную сторону, зачищаешь (если надо), переворачиваешь, предварительно фиксируешь, проверяешь,фиксируешь, обвариваешь. Сварка не по диагонали! Диагональной сваркой можно поправить не прямоугольность, сваривая тупые углы изнутри).
Долго, но разность диагоналей меньше 1 мм. на раме 1500 х 2600. Плоскостность зависит, в основном,от стола (паралельности труб/швел. в вертикальной плоскости. Предупр. - точности строит. пузырькового уровня НЕДОСТАТОЧНО (но лучше чем ничего). Почитай темку про профессиональный стапель в разделе ТИГ.
Изменено: Александр Бортник - 27.02.2020 06:06:38
Из чего сделать заплатку?
Сварка вертикали электрозаклепками
Непровар железа 2 мм
Помогите, Уони 13/55
04.09.2019 08:50:42
Сварка труб под углом.
Сварка чугуна - как восстановить ушко под шпильку?
19.07.2019 06:16:36
Как то похожий кусочек мотористы отломали от головки ямз, там где шпилька коромысла, наверно масло попало а они закрутили. И там же был знакомы дед-сварщик, зануда высшей категории. Но взялся, сделал, сначала электродом по чугуну(коричневым) а потом по нержавейке, все вокруг, сказал, чтобы не треснуло. И все держалось не один год, пока не обломали шпильку, и замена головки, шпильку ни чем не удалось высверлить.
Хитрые электроды для чугуна... ремонт тисков
06.07.2019 18:48:38
Есть старый способ- обварка шпилек. В разделке сверлим отверстия, нарезаем резьбу, вкручиваем шпильки, чтобы торчали миллиметров 5, обвариваем шпильки между собой, стыкуем детали и свариваем их как стальные. Hе герметично, зато крепко. И нет необходимости в нагреве и поиске специальных сварочных материалов.
Сварка скруток инвертором.
Как правильно ставить прихватки?
22.04.2019 17:02:52
21.04.2019 11:06:01
