Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Николай H (Все сообщения пользователя)
Не работает поджиг на некоторых деталях
слаб осциллятор ящитаю. вернуть и забрать деньги. купить хороший аппарат (китайца какого-нибудь обсосанного на форуме до костей).
попробуйте укоротить провод горелки и максимально удалить его от земли, бетона и металлоконструкций. взаимная емкость сварочных концов губит мощь искры осциллятора. горелка на минусе висит?
как это - не открывает газ? газ ведь открывается до зажигания дуги.
Где то шьет аппарат, что делать?
В любой инструкции к плазморезам ЖИРНЫМИ буквами написано - без заземления экуплуатировать запрещено!
Хотя такая явная утечка то же очень подозрительно.
Имеет ли смысл для плазмы делать или покупать осушитель и влагоотделитель?
Два основных способа влагоотделения - химический и физический.
И основной показатель на влагоотделения - точка росы.
Химический - силикагель. Точку росы точно не помню, пусть будет -60.
Физические способы.
Фильтры из магазина, с маленькими колбами - циклонного типа. Работают только с уже сконденсированной влагой, капли которой ударяются о стенку колбы и стекают в отстойник.
Криогенная осушка. Точка росы достигается за счет охлаждения воздуха (опять лень вспоминать цифры, пусть будет -4).
Первая ступень осушения - радиатор с вентилятором.
Вторая - холодильник (почти как домашний, с хладагентом).
Это я к чему. Нужно понять основной принцип осушения воздуха - влагу из воздуха прежде всего нужно сконденсировать (или связать химически), а потом уже работать с конденсатом (отстаивать, сепарировать и т.п.).
Да, еще забыл. При использовании сжатого воздуха происходит падение давления. Падение давления приводит к охлаждению воздуха, которое достигает точки росы, и влага конденсируется. Можно ставит хоть десять фильтров, но влага будет конденсироваться непосредственно в месте падения давления, или в осушителе, который этот воздух охлаждает.
Что то с полуавтоматом нето или лыжи не едут?
проверить напряжение в сети, причем как до сварки так и во время сварки и сравнить с напряжением по паспорту.
Поругайте/посоветуйте сварку алюм. фланца с тоностен. трубой
Присадка обязательна! Она добавляет то что выгорает при сварке!
Изменено: Николай H - 18.05.2018 09:08:50
Сварка дверных петель, как избежать утяжки?
Оно то конечно красивше, но нет мяса для отвода тепла и как следствие большая зона поводок.В целом нужно снижать тепловложения, однако массивная железяка непозволит сильно снизить режимы сварки, остаются только частые прихвати, примерно так мыслится.
По этой самой причине так петли и не приваривают на профиль со стенкой 2мм, неудобно, ненадежно, нетехнологично. Если такое конструкторское решение, то остается медленно медленно прихватками заполнять весь шев с остыванием предыдущей серии.
Как правильно варить внутри емкости и не задохнуться?
Ну вообще можно поставить вентилятор по мощнее. Например посмотреть какой есть вентилятор. Хорошо если он подходит по диаметру баклашки 5л, то отрезаем ее прикручиваем на скотч вентилятор с одной стороны а к горловине шланг и кидаем его поближе к сварщику в идеале еще сетку на вентилятор замутить что бы мусор не летел в шланг. И таким не хитрым способом можно сделать подачу воздуха
Полетела корзина сцепления как варить лучше?
Борис написал:
какие ещё есть присадки для сварки чугуна TIG?
OK Tigrod 19.92 цену озвучить?
Борис написал:
проковка- это обстучать шов молотком?
Обстукивают шлак. Проковать - по моему разумению наносить легкие удары по сварочному шву с целью снятия напряжения в теле шва. Проковывается небольшим молоточком (специально называю уменьшительно), напоминающем зубило с приваренной к нему ручкой. Можно боек молоточка сделать остроконечным. Легкие удары, только кистью, чтобы только оставались следы (8-10 таких э-э-э, движений на каждый сантиметр шва, по своему опыту)
Редуктор другим типом соединения есть у кого чертежи переходника?
просто поменяйте гайку. вот этот грибок который у вас на редукторе чудесно самоуплотняется в горле баллона и никаких прокладок ненадо. у меня все редукторы так сделаны, специально переделывал. Еще одно удобство - редуктор не проворачивается при затяжке гайки, как поставил так и затянется. Иногда между российской гайкой и импортным грибком приходится ставить шайбу изза незначительного несоответствия диаметров.
Борис написал:
есть электроды для холодной сварки чугуна.
Вот ими и сваривай. Швы короткие 20-30 мм, можно еще меньше, проковал, дал остыть. Проба рукой, если рука терпит, сваривай дальше. Если нет - покури. Кстати, какого производителя электроды. Я советую по кастолиновским 2-44.
Какой припой лучше HTS2000 или Castolin 192?
Суть в чем пробили радиатор вентилятором пострадало 5 трубок, глушить такое количество не вариант. Там получились небольшие рваные дырки, но сами понимаете аргоном варить не вариант так что только пайка. Так вот подскажите какой припой лучше выбрать? Просто в интернете все по разному говорять вы напишите как у вас на вашем опыте было. И с каким проще работать. Заранее благодарен!
Окалина на шве это нормально?
Данный шлак образуется от много чего это: грязь, ржавчина, примеси в металле ну и конено же омеднение но только все в куче дает этот шлак! В общем это не страшно но очищать перед покраской нужно! Так что сочувствую!)
сварка к плоской поверхности профтрубы как это сделать правильно?
посмотрите обучающее видео по сварке например на ютубе,обратиться к сващику что бы на живом примере показал как проходит поворот
Дуга слепит, мешает процессу сварки
Axl Airg написал:
По мне выкинь хамелион к хренам собачьим и не порть глаза. Обычное стекло на нынешние 11-12 единиц затемнения. Не гонись за удобством, типа вижу и маску дергать не надо, гонись за сохранением зрения.
Зря вы так! Хорошая штука особенно когда нужно еще что то руками держать!
Как сварить канистру? Нужен совет.
Вадим Кравчук написал:
Николай H написал:
Может кто предложит более современный способ???
Пока что именно такой способ считаю наиболее верный.
Может Вы предложите более современный способ??? Пока что именно такой способ считаю наиболее верный.
Я с вами соглашусь то это оптимальный способ в наших условиях, просто надеялся то может есть еще более действенные способы
Видео обзор сварочного аппарата КЕДР multiTIG 2000 AC\DC!
Зачетный аппаратик! А как он в реале?
Не подскажете для чего нужны прозрачные сопла?
Вообще вещь!)) Мне пару раз такого не хватало! когда варил в острый угол
