Нефть 17/04
Алюминий 17/04
Никель 17/04
Золото 17/04 -1.88% 7090.16
Серебро 17/04 -1.5% 86.02
Платина 17/04 -2.1% 2942.89
Палладий 17/04 -3.62% 3103.19
USD 94.0742
EUR 99.9341
Рома Панк (Все сообщения пользователя)
Настройка под алюминий
Поставь ток АС, газ до сварки 1 сек достаточно, ток примерно 70-80 А смотри по сварочнои ванне, газ после сварки 5-6 сек или так чтобы аольфрам не дымился, вольфрам бери зелёный либо синний 2-2 4 самое то, и присадку также 1,6-2мм
Лопнул интеркуллер, какую присадку купить?
Гость, Рома Панк , и так что выбрать?) абсолютно противоположные мнения..
Александр Тимошин написал:
я варил с марганцем все работает и не разваливается так то смело бери и вари!
заварить можно и обычнои алюминевои проволкои но есть одно но качество сварного соеденения
Повторный провар корня поможет?
Только на вырез
Дуга слепит, мешает процессу сварки
Проблема в маске.береги глаза и купи хорошую маску.на малых токах китаиские маски тупят
Там скорее всего литьё бери 4043
Сварка AiSi 321
Рома Панк , а Вы какую порекомендовали бы защиту?
обычная линза самое то.расход газа 10-15л этотесли стыковое соеденение .в угловом можно 8-10
TIG сварка (Сварочный ток сам резко поднимается)
Может быть что на плате перемкнуло или вышло из строя.надо покозать электронщикам
Сварка AiSi 321
347 но зашита должна быть достоиная.в нём содержится титан
Лопается алюминиевая рама, чем варить?
Женя написал:
Рома Панк написал:
а разделку не делали??
Да делал болгаркой на сколько мог. Но глубоко не запиливал
вот и одна из причин. В таких ситуациях надо шарошками.
Женя написал:
kniaz_roma@mail.ru, фотки уже не успел сделать отдали его на другой завод. А так у нас оборудование не самое лучшее варил аппаратом ВСД-02 в купе с ВД-306 ток переменка,выставляю по ощущениям ампер 230-250,как снять больше не знаю. Есть ощущения то непровар
Нужен совет по сварке труб из нержавеющей стали.
Поддув обезательно нужен для качественного сварочного соеденения!тем более если на просвет.смотрите тех карту там должно быть написанно про разделку кромом и т.д
Изменено: Рома Панк - 10.02.2018 13:09:48
Прутком для нержи ER-308LSI-2.4 можно любую нержу варить или только легированную ER316LSI? Как отличить простую от легированной?
Если тебе удобно варить с 2.4 то вари))я нерж 1мм присадкои 0.8 или 1.2 варю,там скорее всего 308 на стиралках.полазь в просторах инета если точно хочеш узнать.ну конечно 316 для 316 ой стали ,мы 308 ой варим 304ю , 321варим 347ой
