Нефть 25/04
Алюминий 25/04
Никель 25/04
Золото 25/04 -1.12% 6925.11
Серебро 25/04 -3.77% 80.05
Платина 25/04 -3.2% 2691.59
Палладий 25/04 -2.7% 2965.21
USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Сергей Мазурик (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
ТИГ с подачей проволоки кто использовал?
Павел Горбачев, Дима Архипов у нас запуска этот аппарат. Актуально на заготовке в цеху.
Не получается добиться качественного шва.
Согласен с Павлом. Чистить нужно лучше
Изменено: Сергей Мазурик - 09.06.2019 06:19:15
Форсаж-12АД соединить с горелкой АГНИ-12М
Юрий, всё делается. Я Агни с EWM сростил.
Изменено: Сергей Мазурик - 22.05.2019 10:26:06
В чем принципиальная разница марки электродо OK 63.30-61,30, Марка стали AISI 304
Стокин Михаил написал:
Интересно а как оценивает швы сам учитель Сергей Мазурик? )))
Я доволен))))Цвет хороший , ровность придёт. Главное он понял, что и как...
Стокин Михаил, я неоднократно уже делился и делюсь здесь в теме РАДС и в ВК в личных сообщениях и в обсуждениях в группах. Мне не жалко. Людям надо помогать
Ищу замену 12х18н10т легко свариваемую в домашних условиях.
Павел Горбачев,согласен. На Саяно- Шушенской ГЭС трубы из неведомой нержавейки сварные электродами ( швы к стати страшные) простояли с конца 70 х годов. Вот только заменили В 2011-15 годах по программе реконструкции после аварии. Всё как новые.
Гость, титан т ниобий для борьбы с межкристаллитной коррозией
Как получить необходимый шов?
Константин, не ясно с какой стороны. Обратный валик или лицевой? С лицевым вообще не виду проблемы.
Либо поддува , либо подкладки. ( керамика, стекловолокно). Пассивацию необходимо во всех случаях проводить. Причём с двух сторон( если доступно)
посоветуйте генератор для работы (сварке)
Павел, или как говаривал Ротшильд. Я не настолько богат, чтобы покупать дешовые вещи..
В любом случае выбор всегда есть.
Павел, я как то побаиваюсь такую технику б/у. Может получиться как в известной пословице про скупого...
Пользуюсь таким. 8.5 Сварка и УШМ либо другой эл. Инструмент одновременно. Надо " хвостик" делать. На работе 4.7 КВт. Дизель. Ресанта 220 тянет без проблем. Но электрод 3 мм.
Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет ?
У меня из толстой кожи или заводские картонные
Посоветуйте "умный" полуавтомат
Антон, любой аппарат с функцией Синергетическая настройка. Там уже по бюджету. EWM. FLAMA или на худой конец Аврора
Фёдор, скорее всего там педаль
Сварка моста(чулка) автомобиля
Василий Чех,нет там чугуна!!!! Это сталь! По сварке чугуна. Давно уже НЕ дефицит электроды специальные. Можно сделать всё правильно и качественно. Бывают случаи, что нет. И у меня были. Сам наматывал медь на УОНИ и ЦЛ-11. Но так то для чугуна. А мост КАМАЗа из стали!!! Он сварной. ! Там сварочные швы! Они и лопаются!!!
Как правильно заварить отверстие?
Завтулить
Олег Сафаров, тут " не по моему" надо. А совет от знающих людей. Не знаешь - молчи. За умного сойдёшь!!!! Стальной он. Сварной.
Кирилл Цеплянов,НЕТ НЕТ. НЕТ там чугуна!!! Мосты сварные. Стальные. Электроды по чугуну сейчас продаются в любой дыре. Или выписываются почтой. Либо заказываются проезжающим через Красноярск.... Вариантов ( при желании) много
Николай Воробьев, не зли меня!!! Задолбали уже эти мосточугуноиды!!!! Везде готовы медь мотать. Пусть на голову намотают!!!! Сваривать нужно электродами с ОСНОВНЫМ покрытием. Типа УОНИ. Я таких чашек ( так называется) переделал очень много. Чтобы улучшить пластичность используя ЦЛ - 11. А лучше ЭА 395/9. Сваривал не снимая. В потолочном положении. Главное разделать хорошо. И с полным провалом. С завода как попало сваоено
Изменено: Сергей Мазурик - 09.04.2019 06:47:53
