Требуется заварить металл 10мм в тавр вогнутым швом (не получается настроить..
Какой припой лучше HTS2000 или Castolin 192?
Сварка латуни!?
Что можно использовать для сварки меди в качестве присадки?
04.04.2018 09:04:06
Медь можно и варить и паять, у меня для пайки Харрис 0, без серебра. Вот пример |
TIG сварка (Сварочный ток сам резко поднимается)
требуется аппарат с максимальным ПВ на 500А
Обзор аппарата Кедр 200PN AC/DC
03.04.2018 22:52:46
31.03.2018 21:59:25
Застревает проволока, аппарат практически новый
31.03.2018 21:54:36
Александр Ким, кабель-канал должен быть правильного диаметра и длины. см. руководство по эксплуатации. Проволока от руки должна идти легко, если туго - тут проблема.
Как восстановить и усилить стрелу трактора?
31.03.2018 21:24:46
Обсудим переделку алюминиевого радиатора!
31.03.2018 20:32:07
Нужно подлезть в радиаторе между сотами
Металл и присадка покрываются грязной пленкой.Причина?
31.03.2018 15:34:48
31.03.2018 15:32:03
нужно сделать наплавку на клыки экскаватора какую проволоку применить?
Подскажите правильные режимы сварки корня: металл 10мм фаска 30гр притупление 2мм зазор 2-3мм.
