Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно выполнить гиб обведённый кружочками на вложении. Материал ст.3, полки (по 18мм) параллельны. Внутр. радиус гиба 15-20мм.
Подскажите, как правильно согнуть деталь?
27.09.2017 09:43:05
27.09.2017 10:17:33
Фарид, добрый день
а какое оборудование у вас имеется? Думаю, что для вертикальных полок нужно использовать секционный набор инструмента и оставить зазор между сегментами. Полки эти должны зайти в эти зазоры и не пострадают. Если пришлёте чертёж с характеристиками листа и ТТХ вашего пресса, можно попробовать запросить производителя гибочного инструмента просчитать возможность выполнения такого гиба на вертикальном гибочном прессе.
PS такой гиб 100% сделает автоматический панелегиб SALVAGNINI P2 пошаговой гибкой (шаг около 1мм), но он стоит серьёзных денег и имеет ограничение на размер отгибаемой полки
Изменено: Александр Марецкий - 27.09.2017 13:20:47
27.09.2017 10:57:53
Сначала гнете деталь, потом гнете полки.
27.09.2017 13:22:33
Фарид, как вариант, сделайте запилы на вертикальных полках, чтобы они не деформировались, а потом их можно подварить после гибки.
