Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Лист с покрытием - оцинкованный, крашеный, в плёнке...
Лист с покрытием - оцинкованный, крашеный, в плёнке..., как сварить?
Приветствую уважаемое сообщество.
Я вот тут подумал, а что будет, если контактной сваркой сварить два оцинкованных листа?
Получится что-нибудь?
Здравствуйте, V PZ,
Всё нормально сварится. Единственное неудобство в том, что цинк налипает на электроды и его нужно периодически счищать, иначе из-за загрязнения может образоваться электрическая дуга и прожог сквозного отверстия.
Если же будет применяться роликовая сварка, то здесь всё хитрее - зачищать роликовые электроды плохая идея, т.к. у них из-за этого будет уменьшаться диаметр. Поэтому по кромке сделан паз, в который подаётся медная проволока диам 2мм - про повороте ролика в каждый новый момент времени на место сварки подаётся новый холодный и чистый участок медной проволоки. Т.е. проволока здесь используется как расходный материал, а роликовые электроды остаются без повреждений.
Изменено: Александр Марецкий - 09.03.2017 08:43:42
Александр Марецкий, спасибо. Значит оцинковку можно так сваривать.
А что скажете про крашенные листы (с полимерным покрытием) и листы в плёнке (нержавейка)?
Здравствуйте, V PZ,
крашеные, с покрытием, в плёнке и т.п. листы контактным способом сварить невозможно, т.к. принцип контактной сварки заключается в том, чтобы между свариваемыми поверхностями была электрическая связь в месте сварки.
Ток проходит между электродами сварочной машины через свариваемые листы, электрическое сопротивление у стали больше, чем у медных электродов, поэтому она начинает нагреваться.
Если у листа будет красочный слой, полимерное покрытие или плёнка, то ничего не получится, т.к. это всё диэлектрики. Чтобы сварить подобные листы, в местах сварки необходимо обеспечить электрический контакт, т.е. зачистить до металла.
Спасибо. Всё понятно.
а мне кто-то рассказывал, что они сначала покрывали грунтовкой, а потом сваривали листы - чтобы внутри, около места сварки тоже всё было прокрашено и при попадании воды не ржавело. Врут?
V PZ, нет, не врут :) - существует специальная грунтовка с цинком, которая проводит эл.ток (могу ошибаться, называется, кажется WS-Zink или Zinga). Соответственно, листы обработанные такой грунтовкой можно сваривать контактной сваркой.
Но сразу скажу, что я сам не пробовал сваривать контактной сваркой покрытые этими грунтами листы.
Кстати, эти грунтовки относятся к холодному цинкованию и ими можно подкрашивать места сварки оцинкованного листа (чтобы восстановить защитное цинковое покрытие, которое прилипло к медным электродам)
