Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Проблема при сварке алюминиевого профиля
Здравствуйте! Требуется варить много п образного алюминиевого профиля, толщина профиля 2мм ширина 11мм бортики 6мм. Сваривать нужно в форме буквы Т и проваривать внутреннюю часть ,получается "шов" нужно положить так чтоб не оплавить бортики профиля 6 мм которые выступают с трёх сторон.
В наличии Speedway 175 tig у него dc с алюминием не дружит используем mig с задачей справляется с переменным успехом (иногда оплавляет бортик) что не есть гуд. Что посоветуете?
Для начала вопрос как начинаете сварку алюминия? Какая проволока? На каких токах варите? И какой используете аппарат (марка)?
И если есть возможность то пришлите фото
Начинаем сварку как и при обычной сварке стали. Заряжаем алюминиевую проволоку 1.2мм, газ аргон, и начинаем варить. В начале конечно шов не очень формируется но потом идет хорошо но бывает подплавляет бортик. Ток ну где то 130А. Аппарат линкольн повертек 305 трансформаторный еще.
А зачем Вам фото аппарата?)))
Нет вы меня не поняли)) пришлите то что у вас получается при сварке!)
Павел Горбачев, вот как то так получается......
Ну судя по изделию идеала практически не добиться, особенно простым аппаратом. Можно конечно применить аппарат с импульсом но в вашем случае я думаю что это будет дороговато и так же идеальных швов все равно не добиться. Слишком маленькое пространство для сварки. ТИГ аппаратом с АС DC еще как то можно постараться добиться того что шов будет качественным и эстетичным но ТИГ сварка будет в разы медленнее чем полуавтоматом. Но и сумма в разы отличается, например полуавтомат с импульсом будет стоить не меньше 350 т.р. например вот ссылка на источник: http://www.alfa-industry.ru/catalog/oborudovanie-dlya-mig-mag-svarki/svarochnyy-istochnik-kedr-multi... , а самый недорогой ТИГ аппарат который справится с такой задачей стоит 37 т.р. вот ссылка : http://www.alfa-industry.ru/catalog/oborudovanie-dlya-argonodugovoy-svarki/kedr-tig-200p-ac-dc/ .
В общем задача не простая и требует тщательной подготовки перед сваркой материала и отработки технологии сварки так что вот так просто подсказать что и как вам сделать невозможно!
Да это и так понятно...иначе и не писал бы.)))
Коллеги, может у кого есть другие идеи, соображения? Буду признателен...!!!
Прежде всего сварка алюминия должна начинаться с зачистки алюминия!!!!!! Насколько помню,зачищенную деталь можно варить в течение 24часов,после она снова окисляется т.е покрывается плёнкой.сам варил обычным полуавтоматом алюм.ящики-запарился в доску т.к аппарат должен быть
Не дописал))
Как выше написанное,с импульсом.а на обычном трудн
о.пробуйте с отрывом,а не сразу проваривать.
Окисная пленка начинает образовываться после 20 минут
Блин...уже думаю просто купить нормальный TIG , но мучает вопрос не будет ли такого же эффекта?
Андрей Орлов написал:
Если варить TIG-ом и использовать газовую линзу и далеко выдвинуть электрод, то в угол будет добраться значительно проще. MIG-ом тоже можно если приловчиться, но для алюминия в него проволку тоньше 1.0мм не поставить (замнёт). Можно ещё попробовать немного подрезать сопло чтобы наконечник выступал.
да можно просто купить удлиненный наконечник. А так я с вами согласен что варить можно и тем и тем аппаратом главное отработать технологию
Рекомендацию могу дать следующую: ТИГ сварка Вас не спасет, проблема будет в оптимальной подаче присадка в ванну, подлезть действительно непросто. Предлагаю сварку полуавтоматом, проволокой 0.8-1 мм.
Ну да засрать ПА и нормально. Там Тигом вполне можно залезть и с присадкой.
Василий Чех, Добрый день.
Василий Чех написал:
Полуавтоматом подлезать, не на много удобней чем тигом, результат мы видели, и про проволоку писали выше
А если на TIG горелку поставить прозрачное сопло, сделать больше вылет электрода, и чуток увеличить подачу аргона.
Только у него, производительность маленькая, зато шов красивый будет получаться.
Не думаю что это поможет так как алюминий не всегда ложится как хочет сварщик особенно в трудно доступных местах
