Скачет дуга и шов получается какой то беспорядочный.
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Купил взамен старого доброго трансформатора - форсаж 180. Весь день пробовал варить на разных режимах. Не пойму в чем дело. Обычно при сварке трансом на короткой дуге сварочная ванна легко контролируется. Здесь же получается непонятный эффект - пламя дуги очень сильно вырывается из электрода и создает как бы эффект газосварки, удаляешь электрод на значительное расстояние дуга не гаснет, просто начинает скакать по металлу и шов получается хаотичный. Пробовал играться с током, полярностью - дуга аж свистит, и очень сильно сдувает жидкий металл. Последнее я так понимаю из-за высокого напряжения на дуге, я прав?
При сварке инвертором, металл надо хорошо зачистить.
Это необходимо в том случае если метал сильно ржавый или варим что то ответственное?
Ток слишком большой. Электроды рутиловые, на постоянном токе горят слишком хорошо. Дуга у них (на DC) не гаснет даже при большой длине - ванну сдувает, куда захочешь. Возьми основные электроды и будет тебе счастье. Теперь можно.
Да электроды рутиловые, ими всегда варил трансформатором. Но ток я уменьшал у инвертора - дуга все равно не гаснет даже на большом расстоянии. Может быть я не привык просто, у транса моего ХХ был порядка 40В - длинной дуги никогда не было. И кстати да, варил по ржавчине Сегодня буду еще экспериментировать, попробую заснять на тел, со светофильтром от маски.
Виктор Завальный написал:
Скорее всего. Кроме того, у инвертора, в отличие от транса, кучи фич по легкому поджигу дуги, поддержанию и прочее прочее. Ржавчину не любят основные электроды. Рутил как-то более терпим к этому. Потом, есть разница, чем варить. Те же МР-3 чувствительны к току (и партии, и производителю) и можно наблюдать очень интересные спецэффекты. Взять ОК-46 ЕСАБ - и все становится намного более предсказуемым.
Используй преимущество инвертора и опыт, накопленный на трансе - попробуй поварить УОНИИями, например. Или чем-то другим, но тоже с основным покрытием. Опишешь потом впечатления свои. Только по ржавчине на надо варить. Лично мне интересно послушать мнение чела, пересевшего с транса на инвертор.
Сталкивался с тем, что инверторы, даже хорошие, безбожно врут относительно значения тока, выставленного на индикаторе или на шкале крутилки, и реального. Ведь значение на шкале или индикаторе - не реальное, а приблизительное, прогнозируемое. Попробуйте померить ток в разных режимах и сравнить реальный и выставленный. Сделать лучше всего это с помощью токоизмерительных клещей, только смотрите, чтобы клещи имели возможность мерить постоянный ток. Заодно для полного самоуспокоения и напряжение на электродах можно померить.
Странно, конечно.
про ОК-46 ЕСАБ - 100% поддерживаю, а вообще я только короткой дугой варю на инверторе...
Горячий старт убавь если он регулируется
Попробуй импульс.
Масса плохая,это самое первое что проверь.
Возможно , что свариваемый металл намагничен. ...для устранения магнитного дутья применяют медную проволоку, которой обматывают свариваемый металл перед сваркой. ...это первое.....второе....возможно , что неисправен источник питания дуги. ...например , "прошило, , диод, если варить от выпрямителя. ....это самые распространенные причины. ...
Андрей написал:
Да! А "смотреть" очень просто- если цена клещей начинается от 5000 р, то это то, что вам надо! (Дешевле можете не присматриваться- они мерят только переменный ток ). Нужны клещи с датчиком Холла.
По "крутилке" Интерскола электроды 3 мм (основные) начинают варить со 120 А. Какой там ток в реальности - фигзнает. Хотел померить, да с клещами пролетел. Сейчас в наличии только от 10 тыр клещи. Че-то пропала охота ими измерять. Так приспособился, крутилкой ставить. Неудобно без индикатора - хоть и непонятно сколько, но выставляешь примерно одинаково, а крутилкой вообще нереально воспроизводимо выставить.
Андрей написал:
О замере постоянного тока на инверторе уже был спор. На инверторе нет постоянного тока!
Однонаправленный ток.
Дмитрий Песков написал:
Ого!!!!
А на каком же сварочном источнике питания есть постоянный ток??
Постоянного тока вообще нет, в природе
Возможно причина в разнице вольт-амперных характеристик сварочного трансформатора и инвертора...поэтому дуга и ведёт себя по разному. И ещё при сварке инвертором может сказываться присутствие высокочастотной импульсной составляющей. Отсюда свист и прочие акустические и электрические эффекты.
Владислав Потемкин написал:
А какой есть?
Ну если мерить электронами,то да...только импульсный, а если чуть большими количествами, то думаю в природе есть примеры высокостабильных электрических процессов, когда ток можно считать постоянным.Например в геосфере или в космосе.
USER_74 написал:
Ни на каком.
Если бы это было так, можно было бы измерять ток при помощи любых клещей, но увы! Они показывают минимальный ток в единицы ампер. Вообще, достали умники, считающие себя святее папы римского и умнее всех на свете, с заявлениями типа "на инверторе (и вообще в природе) нет и никогда не было постоянного тока".
