USD 92.1314 -0.118 92.0134
EUR 98.7079 +0.0108 98.7187
Нужен совет по сварке труб
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Тренеруюсь варить трубы диаметра от 1/2 ло 1".
Вот что получается.
Хотелось бы услышать пару советов от спецов о токе, наклоне электрода и прочее.
Самое главное что не течет а техника придет со временем! Шов вполне хороший. Из советов только один! Как можно больше практики а эстетику вы и сами видите!
Николай, электрод идет рывками, дуга слишком длинная, регулировка тока слишком грубая. Велик зазор между кромками. Кромки по всему грязные или ржавые, под сварку не подготовлены.
Дмитрий Кузбасс, СПАСИБО!!! но я и стараюсь варить с отрывом. Ток может и большой. Кромки буду чистить!
Какие еще есть пожелания???
Николай, с отрывом не надо.
1-зачистить все до блеска
2-плотно с минимальным зазором подогнать кромки, в вашем случае лучше без зазора
3-правильно выбрать ток, проплавление должно быть примерно на 70% толщины
4-варить с поворотом, в нижнем положении
5-стараться варить сплошняком, без лишних движений, четко по линии стыка
6-посмотрите хорошие швы в галерее швов
Дмитрий Кузбасс, объясните пожалуйста 3,4
Николай, вы того, матчасть учите. Я весь учебник вам не смогу пересказать. Eсть много хороших книг по сварке. В частности - иллюстрированное пособие сварщика. Ну и практика конечно.
Николай, да вроде ничего, симпатично получается. Ток большой , видно по наплывам металла.Теперь надо очень внимательно поискать маленькие дырочки Или лучше опрессовать , если есть возможность. Изнутри дать давление воздуха, а снаружи обмазать мыльным раствором. Если меняете электрод , то отбивайте шлак на предыдущем шве. Варите в разных положениях, надо тренироваться. Удачи .
Кирилл Цеплянов написал:
Наоборот, при большом токе наплывы минимальны, проплавление глубже.
При нормальном шве их просто нет.
Шлак нужно отбивать всегда, это и есть визуальный контроль.
Так варят только неповоротные стыки, наилучший результат достигается в нижнем положении.
надо тренироваться
C этим согласен абсолютно.
Сварка мелких диаметров...В простонародии- соломы....дело настолько же тяжелое , насколько и легкое.....Сварка таких диаметров требует намного быстрее приводить электрод в должный угол наклона ( 45-50 градусов, например , при сварке неповоротным вертикальным швом)....у тебя проблема как на ладони видна....ты или держишь электрод в одном положении или отрываешь ...это видно по чешуйкам....они имеют явные границы, так как ванна остывала .....у меня для тебя есть совет.....вари без отрыва....это непросто....Много раз будешь прожигать....но когда научишься.....будет красота и качество....
Марат Мусин, спасибо за совет. Наверно прядется учиться варить без отрыва.
Дмитрий Кузбасс, это и были не поворотные стыки. Как понять какой нужен ток??? 70, или 100А. Куда ближе? Или попробовать сначала на куске металла а потом так?
Не поворотные варятся в зависимости от пространственного положения. там и потолочное и нижнее и прочие будут. Какой диаметр электрода? Род тока? источник питания поста? Главное чтобы вода в шов не попала и ржавчина всякая.
Дмитрий Кузбасс, ток вроде был 100А. Электрод 3мм АНО36, сварочный аппарат инвертор.
Я бы посоветовал,варить немного недоходя высшей точки,типа полувертикалом, можно наложить больше металла на шов(но не забывать о проваре).
Николай написал:
А как Вы будете смотреть на амперметр во время сварки полдюймовой трубы? Или Вы думаете, что указатель на источнике Вам покажет истинное значение тока? Кроме того ток зависит от диаметра электрода, толщины металла, диаметра трубы, температуры окружающей среды, чистоты кромок, зазора................
Ток нужен такой, чтобы Вы могли комфортно работать. И не надо заморачиваться Амперами.
Дмитрий Кузбасс написал:
с отрывом не надо.
Марат Мусин написал:
вари без отрыва
А что, кто нибудь сможет заварить полдюймовку без отрыва, чтобы этот стык выглядел, и не тек?
Вряд ли. Это возможно только из принципа.
Объясню почему.
Когда мы начинаем сварку, нам нужно побольше тепла, но кроме того нужно наплавить поменьше металла,
т.к. нужно будет делать замок. Потом тепла нужно все меньше и меньше, по мере прогрева.
Если мы будем вести сварку без отрыва на подюймоваой трубочке, то у нас получится ширина шва примерно 20мм. Ну 15.
Оно и желательно, но не обязательно.
Если совсем плотно, то тяжело варить, особенно замки делать.
Николай написал:
Общее впечатление- неплохо. Недостатки, на мой взгляд такие:
Вы тянете дугу при отрыве, поэтому сильно разогревается околошовная зона.
Сильно продвигаетесь вперед, поэтому грубая чешуйчатость.
Повторное зажигание производите не точно там, где будете варить, а где-то там, потом подводите.
Советую делать так:
Отрыв производить резко, движением кисти, а на локтя, тем более не плеча.
Дугу зажигать сразу на застывшей ванне.
В маску это будет выглядеть как будто мы тыкаем в одно и то же место, а ванна как бы пульсирует,то расширяется, то собирается к центру.
Когда варю первый проход шов получается не очень! Первый брак это вкрапление шака, из за того что метал или шлпк затягивается в сам стык между двумя трубами. Если поставлю меньший ток то может и заварю красивее но не уверен в проваре метала. И я почти всегда варю обратной полярностью, тоесть + на электроде. Может попробовать прямой??
