Привариваю "усилитель" появляются пузыри, волны. Что делать?
Варю коробку 200х200х400 (форма для стенового блока). Металл - сталь 2-3 мм (солянка сборная) из металлолома, сталь старая ржавая...
Листы после резки ровные. Провариваю углы коробки по сторонам 200 мм сплошным швом снаружи электродом двойкой - стенки ровные.
Привариваю "усилители" по сторонам 400 мм - сверху и снизу уголки 25 мм - засада - появляются "пузыри-волны"...
Усилители варю прихватками электродом двойкой по 10-15 мм через 35-45 мм...
Все-таки, как правильно сварить коробку?
И еще вопросик - можно ли с "пузырями" как-то побороться?
Пробовал горелкой греть и "простукивать" (знаковый так рихтует автожесть) - но, похоже, горелка слабая, а металл толстоват...
Еще мысль - прорезать пузыристую часть болгаркой а потом проварить и "заболгарить"...
Получится-ли?
Не совсем понял где появляются пузыри? В шве или лист волной идет?
Да лист конечно.
Александр,попробуй сначала выполнить всю сборку с усилителями. А потом сварку. Крест на крест.
Александр написал:
Грейте сваркой, длинная дуга, ток побольше, охладить водой, потом "лепестком" зачистить.
Просто нужно варить по немного и в шахматном порядке. А вы наверное как начали подряд жарить так до конца, конечно поведет!
Александр написал:
Швы надо раскидывать, и желательно симметрично, а так конечно любой шов тянет, ставьте без зазора и варите "жёстко" поводок будет меньше, но они будут.
Александр Сметана написал:
Грейте сваркой
Греть, как понимаю, со стороны "выпуклости"? Или не важно?
Избавление волн простое. Берёшь электрод, зажигаешь дугу и водишь в месте волны, и быстро ведро воды холодной на место где водил электродом. Профит!
Александр написал:
Получится-ли?
ПРОСТО НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ.... УСИЛИТЕЛЬ ПРИХВАТЫВАТЬ ТОЧКАМИ..... ТОРЦЫ.... СРЕДИНА.... ПОТОМ ТОЧКИ МЕЖ ТОРЦОМ И СРЕДИНОЙ.... И ВСЁ ОТО НЕ СПЕША .... МОЖНО ОХЛАЖДАТЬ.... И ЛИШЬ ПОТОМ ПРИХВАТКИ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ ЧТО И ТОЧКИ И ОХЛАЖДАТЬ.... ПУЗЫРИ ОТ ОБЩЕГО НАГРЕВА ИДУТ.... А ПО УГЛАМ ТО УЖЕ СВАРЕНО.... ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
