Обрабатываем нержавейку
Обрабатываем нержавейку, проблемы
Всем привет.
Имеем координатно-пробивной пресс EUROMAC MTX-6 FLEX, часто работаем с нержавеющими листами.
Так вот, при работе с нержавейкой довольно часто отход налипает на пуансон. Это иногда портит лист, приходится останавливать станок и счищать вручную. Причём снова может прилипнуть буквально через 1мин и опять надо останавливать станок и убирать брак :(
Пробовали покупать инструмент со специальным покрытием, особо не помогает. Где-то читал, что есть пуансоны с пластиковыми толкателями, которые "спихивают" прилипший отход.
Скажите, есть ли ещё варианты? Ведь как-то люди работают!
Здравствуйте. да, нержавейка не самый простой материал, и как Вы справедливо написали, часто налипает на пуансон.
Разные производители инструмента предлагают разные решения.
Тот же пластиковый толкатель, о котором Вы пишите, практически не работает (сминается очень быстро), ну и при первой перезаточке паунсона его попросту стачивают вместе с металлом. Это в больше степени маркетинговая фишка.
покрытие на пуансонах не решит проблему на все 100%, оно предназначено для уменьшение адгезии (налипаемости) на боковые кромки, ну и делает кромку пуансона чуть прочнее.
Надо ещё смотреть на матрицу! Вернее на форму провального отверстия.
У MATRIX их 5 (!) видов и используются они в зависимости от задачи (см картинку)
обратите внимание на матрицы Anti Slug - это наиболее распространенный тип матриц у MATRIX с системой задержания отхода. «Горлышко» удерживает отход и не дает ему налипать на пуансон.
Самым эффективным из них будет Anti Slug SC.
Применяется для обработки малых толщин, нержавеющей стали (особенно с защитной пленкой), для вырубных инструментов и т.д. Благодаря насечкам, отход остается в матрице, а при следующем ударе удаляется из матрицы. Самое эффективное решение из существующих!
Один минус Anti Slug SC - их делают под заказ за дополнительные деньги.
Подробнее см статью на нашем сайте "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ МАТРИЦ ПРОИЗВОДСТВА MATRIX (ИТАЛИЯ) ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ ОТХОДА ПРИ ПРОБИВКЕ И ВЫРУБКЕ НА КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОМ ПРЕССЕ
Всем привет.
Пришёл заказ на детали из нержавейки, но после гибки остаются следы.
Какие варианты есть, чтобы на месте гиба следов не оставалось?
Пока только один способ - использовать полированную нержавейку в плёнке. Но она дорогая + полированная заказчику вовсе не нужна.
Забыл сказать, что используем вертикальный гибочный пресс Trumpf.
Слышал, что есть специальные полиуретановые вставки в матрицу - может и нам такие нужны?
V PZ, добрый день.
действительно, существует матрица типа TN80.14; TN80.20 и т.д, в которую вставляются полиуретановые вставки с разным раскрытием.
На самом деле всё просто - можно использовать специальную плёнку ROLFILM. Просто кладёте плёнку на любую матрицу, а на плёнку лист, который будете гнуть. Для удобства, можно использовать специальные кронштейны-держатели CT, которые крепятся на матрицу и позволяют удерживать плёнку в нужном положении.
на видео наглядно показано как ей пользоваться
Плёнка поставляется в рулонах по 3, 10, 20 и 30метров, шириной 100, 150 и 200мм и толщиной 0,4; 0,6 и 2мм. Самые популярные - 0,6мм, ну а длину и ширину каждый выбирает себе сам.
таким образом можно сгибать и мягкие металлы, типа алюминия, меди и пр, т.е. всё то, что нужно защитить от царапин.
ну и рекомендую использовать матрицы с максимально возможным радиусом, чтобы не было острых кромок.
Как-то так ;)
Всем привет.
Надеюсь, пишу в правильную тему.
Есть проблема: пробиваем нержавейку на координатно-пробивном прессе ПримаПауэр. Всё хорошо, но на поверхности листа остаются небольшие следы от инструмента. Из-за этого приходится шлифовать и полировать поверхность детали, что занимает очень много времени.
Если ли решение, которое позволило бы как-то не допустить этого?
Привет. Можете здесь и зарегистрироваться - очень полезный форум, хотя здесь и не так много народу. Зато зарегистрированный пользователь может подписаться на обновления своей темы на форуме и получать уведомления, что кто-то туда ответил.
По Вашему вопросу: а что мешает покупать нержавейку в плёнке? Плёнка защитит поверхность листа от царапин. Она именно для этого и придумана.
Здравствуйте.
Действительно защитная пленка иногда помогает, но как правило, следы от инструмента на поверхности все равно останутся.
Следы оставляет съёмник и от этого никуда не деться. Вот пример на фото
Но есть решение поинтереснее! Компания MATRIX совсем недавно выпустила новинку - пластиковые съёмники как для машин с инструментом типа Thick Turret так и с инструментом типа Trumpf
вот пример использования таких съёмников на фото.
ну и сами пластиковые съёмники
