Подскажите полотно которое обладает огнестойкими свойствами.
Добрый день! При сварке и пайке зачастую есть необходимость отделить сварочную зону на обрабатываемом изделии от других участков. Причины могут быть разные - исключить теплопотери из зоны сварки, защитить чистовую поверхность от выгорания, защита от брызгов и т.п. В настоящее время для этих нужд применяем асбокартон или что-то вроде него. Гибкий лист толщиной примерно 10мм. Отрываем необходимое количество, иногда смачиваем водой, и укутываем нужные участки. Огнестойкие и защитные свойства нас вполне устраивают как и способность впитать воду, но вот сопутствующие "эффекты" достали, надоел он нам страшно: постоянно крошится, все в лохмотьях. После использования приходится собирать эту рухлядь и складировать в виде черепков и огрызков, что не очень радует. Какой аналог можете подсказать? Может есть какие-нибудь огнестойкие полотна, которые при этом не пылят и не крошатся? И которые есть в свободной продаже. Может какое-нибудь базальтовое волокно или еще что.
Чаще всего для этого используют асбестовое полотно, для большей уверенности его еще можно намочить. Мне кажется это самый простой способ но если вопрос в цене не стоит то можно использовать Термостойкую кремнезёмную ткань выдерживает до 1200 градусов!
Кирилл Цеплянов написал:
Асботкань не устраивает?
Материалов для защиты от воздействия сварки достаточно, здесь надо смотреть по свариваемой конструкции, как вариант можно использовать магнезитовые листы, паронит, листы из мягкого(отожженного алюминия) удобно формировать различные формы и надевать как кожух, также можно сделать короба-экраны из гипсокартона, также спрей-антиприлипание Binzel. В общем тут можно реализовать фантазии, но в любом случае удобство использования защитных огнестойких материалов зависит от свариваемой конструкции.
Так как по ISO 9001 ( если память не изменяет) применение асбеста запрещено.( вызывает силикоз) то нам выдавали стеклоткань...Удобно и не вредно
Сергей Мазурик написал:
А Асботкань о которой пишут выше, на основе асбеста? То есть запрещена?
На крупных предприятиях которые работают под международный стандарт ( типа Русал) запретили ВСЁ на основе асбеста..
Сергей Мазурик, спасибо за информацию! я как то не касался этой темы но помню что в 90х мы использовали асбест в таких случаях. Но сейчас много различных новых тканей для таких нужд.
Частенько использую обычную глину, замешанную на разведенном водой 1/3 силикатном клее.
Стеклоткань (стеклорогожа) плотность 100-200-300 гр/м2
Асбест, кто не слышал или просто не знал, со временем может привести к развитию туберкулёза.. Потому в итоге его запретили.
а как термостойкую обмотку можно использовать ткани с огнестойкой пропиткой, хотя если идёт речь еще и про охлажение участка(намачивание) то для этого любая хлопковая ткань, лучше всего брезент.
Гипсокартон использую-обрезков бесплатно всегда в избытке
