Полетела корзина сцепления как варить лучше?
Всем доброго дня! Имеется чугунный "колокол" от корзины сцепления трактора. Треснутый и ещё вдобавок кем то вареный. Может подскажете как лучше его отремонтировать? есть TIG AC\DS, есть электроды для холодной сварки чугуна. Спасибо!
Идеальный вариант это купить новую или БУ, а так варил я как то либо с подогревом и хорошей разделкой, либо никелевыми электродами.
Т-40 своему варил , просто шов разделал , резаком кислородным нагрел и проварил электродами по чугуну , один в разделку , два поверх по сторонам, медленнее остывает и чугун не так отбеливается , по крайней мере так объясняют.
Сейчас бы варил TIG ом , ( на тот момент не было ) , от обмазки очистил электроды по чугуну , в остальном так же. Шов просто лучше получается чем РДС варить.
Кожух кстати не треснул,так и отходил лет 8 , пока трактор не продал.
Борис написал:
Вот ими и сваривай. Швы короткие 20-30 мм, можно еще меньше, проковал, дал остыть. Проба рукой, если рука терпит, сваривай дальше. Если нет - покури. Кстати, какого производителя электроды. Я советую по кастолиновским 2-44.
Иван Лесницкий написал:
т.е. в качестве присадки использовать стержень от электрода и варить TIG ? спасибо!
если не стержень от электрода, какие ещё есть присадки для сварки чугуна TIG?( вып. коллектора например?)
проковал, дал остыть. проковка- это обстучать шов молотком?
Борис написал:
Обстукивают шлак. Проковать - по моему разумению наносить легкие удары по сварочному шву с целью снятия напряжения в теле шва. Проковывается небольшим молоточком (специально называю уменьшительно), напоминающем зубило с приваренной к нему ручкой. Можно боек молоточка сделать остроконечным. Легкие удары, только кистью, чтобы только оставались следы (8-10 таких э-э-э, движений на каждый сантиметр шва, по своему опыту)
Борис написал:
OK Tigrod 19.92 цену озвучить?
Борис написал:
Панч 11
Да не сваришь ты корзину по твоей технологии, у меня, пока не умел, в далекие годы, клиент выносил коллектор выпускной и не донеся до дому, он разваливался. Корзина тракторная, где трещина ? Может ребра? Ребята, давайте, или варить на горячую, по технологии, или на черта нужны все эти непотнятные электроды по чугуну.
Никита написал:
А на холодную это не по технологии что ли? В любом учебнике ПТУ по сварке описываются 2 технологии: холодная сварка и горячая. Применяются обе. Есть ещё пайка-сварка чугуна.
Александр Ким написал:
Учебником трещину не заделаешь,предпочтительнее варить на горячую,либо нержой(если комсомольцев нет)либо ано-4 обмотаный медной проволокой.
Илья написал:
Предпочтительней это если есть возможность нагреть.А когда комсомольцы по чугуну применяться стали?
АНО4 с медной пролочкой - это из книг наверно 50-х годов, там же можно почерпуть рецепты изготовления электродов из мела, силикатного клея и вязальной проволоки Только там оговаривается, что никакого качества шва можно не ожидать
Правильно из 50х годов,если не раньше,из тех самых пор и работающие до сих пор механизмы завареные таким способом вижу часто,а вы говорите "низкое качество шва"
