Сварные решётчатые настилы
Сварные решётчатые настилы, как делают?
Всем привет.
Недавно, один мой хороший товарищ попросил у меня совета по сварке решётчатых настилов. Понятное дело, вручную их не сделать.
Погуглив немного, я не нашёл ничего конкретного, но было пару упоминаний, что сваривается оно всё по принципу контактной сварки (!). Даже не представляю как.
И что подобное оборудование вроде бы как выпускает итальянcкая компания CEMSA. Стал искать по CEMSA и попал... на этот сайт :)
Но, по сварке решётчатых настилов так ничего и не нашёл.
Подскажите, есть ли у CEMSA подобное оборудование и где можно ознакомиться с его характеристиками?
Спасибо.
Здравствуйте, Алекс Сварной,
Действительно компания CEMSA выпускает оборудование для сварки решётчатых настилов длиной до 6м. Используется рельефная сварка.
Настилы получаются в виде карт с продольными рёбрами из стальной полосы, а поперечные элементы - круг, арматура, квадрат (в т.ч. крученый), шестигранник и т.п.
Шаг полосы устанавливается оснасткой, а шаг поперечных элементов задаётся при помощи ЧПУ и может быть разным в процессе сварки.
Есть вариант с максимальной шириной настила 2м, который может регулироваться в меньшую сторону и с фиксированной шириной.
Также возможно несколько вариантов по автоматизации загрузки поперечных элементов и скорости сварки (один пруток сразу, один пруток в каскадном режиме, два прутка сразу и т.д.).
Понятно, что для максимальной производительности требуется одновременная сварка двух прутков, но в этом случае машина получается довольно энергоёмкой и не каждое производство сможет обеспечить соответствующие условия по электропитанию.
Поэтому за счёт времени изготовления можно уменьшить пиковое потребление электричества - тогда приваривать будем один пруток за раз.
В общем смотрим видео. Сначала более мощная и производительная машина с автоматичесмкой подачей поперечных прутков, которая приваривает сразу два прутка. Ширина настила до 2000мм.
а здесь машина попроще, с ручной загрузкой поперечных прутков и фиксированной шириной 1000мм
Ну и денег такая машина стоит тоже.
Если есть интерес и в наличие техническое задание, прошу ко мне в эл.почту a.maretsky@metizi.ru
Изменено: Александр Марецкий - 28.02.2017 16:06:57
Да, ещё потребуется вот такая машина. Тоже рельефная сварка.
ведь два торца нашего настила будут открыты и их нужно заварить полосой. Ну и после нарезки карты в размер, так или иначе нужно обварить их "рамочкой".
кстати, эта машина понадобится и для тех, кто делает не сварные, а прессованные настилы из полосы.
Да, серьёзная техника... Боюсь даже предположить, сколько она стоит.
Хотя, если есть заказы на такие настилы, должна окупиться достаточно быстро.
V PZ, ну стоимость - понятие относительное, сами понимаете.
Сколько бы не стоило оборудование, оно даёт возможность зарабатывать деньги. Особенно, если процесс автоматизирован.
