Уважаемые посоветуйте из какого металла лучше сварить бак под воду. Суть в чем хочу сварить бак литров на 200 для резерва воды какой материал лучше подойдет для этого алюминий или нержавейка? Конструктив простой это будет прямоугольная емкость. Стоит ли в ней делать перегородки для усиления или нет? Если кто имел опыт то подскажите буду очень признателен!
Хочу заказать бак литров на 200 под воду
21.03.2017 16:26:05
21.03.2017 17:59:53
Вари с нержавейки,алюминий быстро сгниёт.
21.03.2017 19:58:02
Лучше всего будет из пищевой нержавейки сварить.и конечно нужны рёбра жёсткости. Или же можно связать уголком по кругу.так как объём не маленький.
22.03.2017 20:26:56
а ребра жесткости стоит делать и какую толщину металла выбрать для этого? или лучше делать рамную конструкцию?
23.03.2017 14:25:53
Алексей Алексеевич, холодная вода будет или для нагрева (котёл)?
Вода там будет постоянно или он будет иногда пустой стоять? если вода будет постоянно (с автоматическим доливом), то можно сварить из черного металла и покрыть грунтовкой с цинком (Зинга). Ржавчины не будет, даже без грунтовки, но лист потемнеет конечно. Лист 2-3мм норм. если же вода будет не постоянно, то лучше нержавейка. ребра обязательно, иначе стенки выпрет (будет похоже на шарик ). Достаточно изнутри бака сделать перемычки между противоположными стенками из полосы, уголка или трубы (прутка). Это если бак квадратный. Если цилиндрический, то перемычки не обязательно делать. что касается бака для нагрева воды: если будете кипятить там воду, то швы у бака из нержавейки потекут 100% т.к. у нержавейки коэффициент теплового расширение выше, чем у чёрной стали. Можно выйти из положения, если бак сделать из сильфона (гофрированный лист), тогда гофра возьмёт на себя термическое расширение металла и швы не пострадают. Правда, в кустарных условиях Вы вряд-ли сможете изготовить сильфон. Делал много баков, если есть вопросы - отвечу.
Изменено: Олег Г. - 23.03.2017 14:31:02
24.03.2017 11:20:14
Алексей Алексеевич, зачем рама?
Просто свариваете листы между собой, но внутри сделайте перемычки между противоположными стенками. Сначала сварите коробку из стенок без дна и без крыши - вставьте внутрь перемычку между противоположными стенками и обварите её изнутри к стенкам, точно также сделайте со второй перемычкой (они будут у вас крест-на-крест). Потом приварите дно, а потом крышку. Перемычку можно сделать из такого же металла, что и сам бак. Можно просто полосу 50-100мм от листа отрезать и использовать как перемычку.
такой размер можно сварить и из листа 1мм. А если делать из 3мм, пожалуй, и перемычка не понадобится - будет и так жёстко. |
26.03.2017 19:54:07
Спасибо буду пробовать!
29.03.2017 14:20:48
Удачи!) Потом пришлите что получилось!
26.04.2017 08:38:07
