Для сварки важна сила тока, а не напряжение, и в аккумуляторах её предостаточно. Самый небольшой аккумулятор выдаёт 55-60 ампер, что вполне достаточно для д2 и д2.5 электродов
Вы ошибаетесь.. Важно и напряжение и сила. Работал на алюминиевом заводе. Сила тока на электролизёре 200 000 А. А напряжение 4 В. Если замыкать, то слегка искрит и греется. Так вот, чтобы резать углём ,набирали Напряжение с 5 - 6 электролизёров. Чтобы получилось. +- 24 В. При силе тока в 200 000 А. Дуга - как солнце. Электрод - как черенок от лопаты. Резали - плавили.
Павел Горбачев, резали "козла".. Когда алюминий в перемешку с электролитом проплавлял борт электролизёра- то вытекал на отметку" 0" под корпус, прямо на асфальт. Это называлось - " козёл". Его разрезами на удобно перевозимые куски и вытаскивали из под корпуса. Там друзья работали и я к ним спускался, тоже резал, для интереса и общего развития.
Изменено: Сергей Мазурик - 27.03.2018 13:57:38(Опечатка)
