Добрый день всем, мне нужно правильно рассчитать необходимый катет для различной толщины металла.
Как правильно расчитать необходимы катет?
20.03.2018 07:07:37
20.03.2018 22:49:00
21.03.2018 08:48:57
Есть для этого технологическая карта в ней все указывается а если ее нет то по наименьшей толщине метала.
21.03.2018 08:50:11
По наименьшей толщине метала если в чертеже не чего не указано...
22.03.2018 22:29:15
N=SLRp, где Rp-расчетное сопротивление равнопрочности шва при растяжении, берется из таблиц.(ст3=2100кгс/см.кв., 09Г2С=2600кгс/см.кв.) K=N/0.7(если двусторонний шов то 1.4)*L*Ry Ry-расчетное сопр.углового шва, берется из табл. 1500кг/см.кв. это для ст3. Как смог описал. |
23.03.2018 09:19:39
23.03.2018 11:05:16
27.03.2018 01:44:13
а где я могу найти технологичную карту?
27.03.2018 09:53:32
17.03.2019 00:52:12
Здравствуйте, когда я работал на строительстве объектов обслуживающие ДП - 7 на НЛМК (Липецк). С начало мы собирали эстакаду. Когда варили колонны приезжал куратор вот с таким прибором, УШС - 2.
26.03.2019 17:58:30
