Есть для этого TIG 315 AC/DC и желание сварить бак. Подскажите что за материал (если кто знает) и как этот материал варить. Изначально канистра сварена в ручную из двух штампованных заготовок, значит варится.
Как сварить канистру? Нужен совет.
01.04.2018 07:45:46
02.04.2018 22:36:22
А что это за аппарат такой будет? Трайк?
03.04.2018 14:54:49
Всегда варю баки амг . 5356. пока что тихо.
05.04.2018 06:25:19
Пока что именно такой способ считаю наиболее верный. |
05.04.2018 07:30:49
Канистры из АМг делают
05.04.2018 09:19:45
Вадим Кравчук, ага вот вопрос а если стекло зеленое или синее как понять? Без маски смотреть?))
07.04.2018 12:55:25
09.04.2018 09:11:59
09.04.2018 16:05:34
А магниевый сплав вообще конкретно ярко-зеленым цветом светится. И Плавится намного раньше алюминия (на том же токе).Присварке магния есть такая заморочка: ГЛАВНОЕ- чтобы после гашения дуги несколько секунд продувался аргоном конец шва (как и при сварке любого металла) И кончик присадочного прутка! В своей жизни из магния вылечил 2 изделия которые сейчас работают: корпус перфоратора, и клапанную крышку с Мерса S 320\w220. Но трещинки были буквально по 20 мм. А, ну и ещё самодельный переход с КПП ЗАЗ на другой движок варил. С разделкой. Но пока эта деталь не в работе, по этому по качеству сварки рассказать нечего.
